Реле времени , одноканальное на управление 5ью каналами |
6.8.2012, 16:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
собственно говоря, есть реле времени
![]() есть оборудование, на которое нужно установить данное реле времени, (понятное дело, что без промежуточных реле не обойтись) но должно быть установлено таким образом, чтобы управлять открытием соленоидов. Соленоиды отвечают за подачу воды в одну из пяти зон (одновременно не используются, т.е. работают попеременно, при нажатии зоны 1, должен срабатывать только 1ый, соответственно 5 - 5ый), но таким образом, чтобы на каждую зону отсчет начинался сначала, т.к. время задано и везде равное. P.S. после отпуска башка не варит... P.P.S. кнопок должно быть всего 5 штук, на каждую зону по одной, соленоид должен быть в открытом состоянии до того момента, пока не истечет период времени (заданно 60 сек.), отсчет начинается сразу при включении прибора (при подачи на него питания), регулировка времени производится механическим путем. Сообщение отредактировал VanUliK - 6.8.2012, 16:32 |
VanUliK Реле времени 6.8.2012, 16:52
Мастер Джу Отсчет времени начинается после нажатия на кнопку ... 6.8.2012, 20:00
Flicker Цитата(Мастер Джу @ 6.8.2012, 20:00) ...т... 6.8.2012, 21:26
Shturman1 Предлагаю такую схемку. Подойдёт? 6.8.2012, 21:48
VanUliK спасибо всем большое за ответы (особенное Shturman... 7.8.2012, 8:55
Andrey59 На изначальной верхней картинке у реле времени 1 к... 7.8.2012, 9:07
VanUliK Цитата(Andrey59 @ 7.8.2012, 9:07) На изна... 7.8.2012, 12:22
Shturman1 Andrey59 С замечаниями полностью согласен. 7.8.2012, 9:17
Shturman1 Цитатахотя по сути и нет необходимости в этом конт... 7.8.2012, 12:29
VanUliK самое интересное что у меня 2 группы контактов NO ... 7.8.2012, 12:36
swimmer ЦитатаОдновременно тоже не желательно включать, т.... 7.8.2012, 15:59
VanUliK вы это имели ввиду? мороки много, да и скольки кон... 8.8.2012, 9:40
Shturman1 Цитатат.к. не знаю какой ток по соленоиду бегает
Т... 8.8.2012, 9:46
VanUliK на промреле я знаю какой ток, а на катушках нет. п... 8.8.2012, 9:50
Shturman1 А возможности измерить ток токоизмерительными клещ... 8.8.2012, 10:00
VanUliK Цитата(Shturman1 @ 8.8.2012, 10:00) А воз... 8.8.2012, 16:24
Andrey59 А смысл. На реле написан ток для режима АС1 (т.е. ... 8.8.2012, 11:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 20:33 |
