Дополнительная группа освещения |
29.5.2012, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Доброго времени суток. Прикрепил еще одну группу освещения к существующей, развел выключатель через новую коробку коробку. Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется. В чем проблема может быть. Очень срочно нужно решить этот вопрос, или идеи где искать косяк. КЗ нет, сеть трехпроводная.
Igor_SH Дополнительная группа освещения 29.5.2012, 12:20
Техник-ПТО прозвони провод..от выключателя который на новй св... 29.5.2012, 12:23
зелёный желторотик Проверьте по утечке фазы на землю 29.5.2012, 12:32
RomanNV Какая мощность существующего освещения была?
Какую... 29.5.2012, 12:34
Igor_SH ЦитатаПроверьте по утечке фазы на землю, замерить ... 29.5.2012, 13:34
зелёный желторотик Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 12:20) при вк... 29.5.2012, 13:37
Igor_SH ЦитатаПроверьте хотя бы сопротивление между фазой ... 29.5.2012, 13:43
зелёный желторотик Тестер тестеру рознь. Ц-ешкой я бы полез, а вот M-... 29.5.2012, 13:51
Igor_SH ЦитатаЯ забыл вот что ещё спросить: а после укладк... 29.5.2012, 14:01
зелёный желторотик Я Вам уже ответил:
при включении новой линии осве... 29.5.2012, 14:08
Igor_SH ЦитатаP.S. Визуально осмотрите трассировку провода... 29.5.2012, 14:13
зелёный желторотик Тогда только амперметром, раз не хотите в конструк... 29.5.2012, 14:18
ink_elec Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 15:20) Все по... 29.5.2012, 14:28
RomanNV Igor_SH, а вы уверены, что линию с новыми лампами ... 29.5.2012, 14:29
Igor_SH ЦитатаЕсли новую группу включить без лампочек - пр... 29.5.2012, 14:38
ink_elec Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 17:38) Была т... 29.5.2012, 15:16
зелёный желторотик И по старой линии, и по новой, какие конкретно лам... 29.5.2012, 14:38
Igor_SH накаливания
ЦитатаГипсокартон у Вас к металлоконст... 29.5.2012, 14:40
зелёный желторотик Лампы накаливания, если и там, и тут, и при равных... 29.5.2012, 14:46
Igor_SH С фазными проводами сделать нужно, а может тогда п... 29.5.2012, 14:56
зелёный желторотик Со всеми проводами сразу можно - контакта с металл... 29.5.2012, 14:59
Igor_SH Я изначально это сделал, фаза+земля, фаза+ноль, вс... 29.5.2012, 15:09
зелёный желторотик Т.е., "фазный - профиль", сопротивление ... 29.5.2012, 15:13
Igor_SH зелёный желторотик, спасибо за уделенное моему воп... 29.5.2012, 15:19
ink_elec Под УЗО линию подключить можно?
Если кабель плоски... 29.5.2012, 15:22
Igor_SH в моем распоряжении пока это коробка, линия и свет... 29.5.2012, 15:30
ink_elec Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 18:30) можно ... 29.5.2012, 18:49
зелёный желторотик Если монтажник был вменяем, то земля - которая в ж... 29.5.2012, 15:30
Igor_SH ЦитатаЕсли кабель плоский, "земля" посер... 29.5.2012, 15:43
uvk2 Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 16:43) , нет ... 29.5.2012, 19:27
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 29.5.2012, 19:27) Странно..... 30.5.2012, 6:52
зелёный желторотик да зачем УЗО ставить, я понять не могу? Раз провод... 29.5.2012, 15:51
uvk2 Цитата(зелёный желторотик @ 29.5.2012, 16... 30.5.2012, 17:57
Igor_SH я полностью согласен, все Ваши предложения прорабо... 29.5.2012, 15:56
зелёный желторотик Ну, стоит у него какая-нибудь АЕ-шка на 25А - пуст... 30.5.2012, 20:25
Igor_SH Спасибо за размышления в мою тему, я решил вопрос,... 30.5.2012, 22:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 16:51 |
