Электродвигатели , Выбивает автомат эл. двигателя насоса при включении |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
21.5.2012, 14:55
Здравствуйте! При включении насоса (эл. двигатель Iн-232А , мощностью 136 кВт) выбивает автомат ВА53-41А Iн-250А, . Подскажите пожалуйста, что можно сделать, может нужно заменить автомат и на какой.
Гость_Александр_* Электродвигатели 21.5.2012, 14:55
Гость_Алексей_* Если с движком по механике все нормально(подшипник... 21.5.2012, 15:14
Гость движок без насоса запускается, а вот с насосом (бе... 21.5.2012, 17:49
сергей_абрамов Говорите механикам, что бы вскрывали насос или что... 21.5.2012, 20:08
Гость Александр Движок, насос и автомат все новое. при отсоединенн... 22.5.2012, 8:32
с2н5он была подобная проблема при запуске дымососа, пришл... 22.5.2012, 11:12
ROMAN 3 А расцепители на сколико ампер стоит,он должен быт... 22.5.2012, 11:42
Гость Александр расцепители на 4000А. автомат новый, полумуфты от ... 22.5.2012, 14:10
ROMAN 3 ,
а двигатели на 1500 или 3000 обор в мин, 22.5.2012, 16:52
Гость Александр 3000 оборотов в минуту 22.5.2012, 17:43
ROMAN 3 на лицовом панеле выключятеля не выставляетса ток ... 22.5.2012, 18:40![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 0:21 |
