Понизить напряжение ЛАТРом , перед стабилизатором |
| Гость_andruxa_* |
15.5.2012, 20:39
Доброго всем времени
Купили на дачу стабилизатор на 10кВА, от просадки напряжения. После установки выяснилось, что когда в СНТ небольшое потребление, напряжение в сети больше 250 В, стабилизатор уходит в защиту, пришлось делать возможность его исключения из сети. Посоветовали ЛАТРом понизить напряжение до стабилизатора (например, с максимальных 254 В до 220 В, а при просадках будет уже вытягивать стабилизатор). Допустимо ли такое? Стабилизатор взяли с запасом, а ЛАТР нашел примерно на 5 А. При превышении мощности в данной схеме он может сгореть? |
andruxa Понизить напряжение ЛАТРом 15.5.2012, 20:39
haramamburu Не, латром не прокатит... как по нагрузке (5А), т... 15.5.2012, 21:07
220v-elektrik Почему нет? У него как раз задача регулировать нап... 16.5.2012, 7:36
haramamburu Цитата(220v-elektrik @ 16.5.2012, 7... 16.5.2012, 17:42
Работник Поддерживаю, понижающий трансформатор (например по... 16.5.2012, 19:09
andruxa Спасибо за ответы
Потребляемая нагрузка меньше мощ... 16.5.2012, 19:59
haramamburu Не жалко Латр - пожалуйста, используйте... только ... 16.5.2012, 20:26
andruxa Огнетушителя нет, ЛАТР есть
Подскажите, какой мо... 16.5.2012, 20:38
haramamburu Не понижающий, а обычный низковольтный... типа 220... 16.5.2012, 20:49
andruxa Цитата(haramamburu @ 16.5.2012, 20:49) ..... 16.5.2012, 21:07
haramamburu Цитата(andruxa @ 16.5.2012, 21:07) Недопо... 16.5.2012, 21:11
andruxa Если правильно понял, один сетевой провод - к стаб... 17.5.2012, 19:40
haramamburu нет.. 220 от транса - на питающую линию, далее, вы... 17.5.2012, 19:53
Roman D А ЛАТР предусматривает работу 7d24h? 17.5.2012, 19:59
andruxa Ага, понял, вот рисунок
ЛАТР не будет работать 7-... 17.5.2012, 20:30
haramamburu andruxa, Да , смысл поняли верно, но до подключени... 17.5.2012, 21:36
scasi Цитата(andruxa @ 15.5.2012, 23:39) Посове... 18.5.2012, 5:54
andruxa haramamburu, спасибо
Цитата(scasi @ 18.5.2012... 18.5.2012, 9:47
4udak Курочить и перенастраивать такой дивайс не есть хо... 20.5.2012, 0:26
haramamburu Цитата(4udak @ 20.5.2012, 1:26) можно идт... 20.5.2012, 10:04
scasi Цитата(4udak @ 20.5.2012, 3:26) Курочить ... 21.5.2012, 5:41
Roman D То, что стабилизатор мягко говоря, не очень, это п... 20.5.2012, 6:36
andruxa Устройство защитного отключения есть в самом стаби... 21.5.2012, 7:54
4udak Цитата(andruxa @ 21.5.2012, 6:54) Устройс... 21.5.2012, 22:07
uvk2 Были в своё время (давно) своего рода стабилизатор... 21.5.2012, 22:21
andruxa Цитата(uvk2 @ 21.5.2012, 23:21) стабилиза... 22.5.2012, 15:59
uvk2 Полкиловатта - это крайне мало. Чайник и то полтор... 22.5.2012, 17:54
andruxa Цитата(uvk2 @ 22.5.2012, 18:54) Полкилова... 22.5.2012, 20:06
с2н5он если "пред" стабилизатор даже на 1 кВт.,... 22.5.2012, 20:34
uvk2 Цитатапри отгорании нуля напряжение всегда повышен... 22.5.2012, 22:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:18 |
