Сгорел указатель напряжения. Пытаюсь разобраться почему? , При одинаковых условиях один указатель сгорел, а другой нет.
mavrik2904
сообщение 14.5.2012, 16:10
Пользователь №: 27479
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. Схема:
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель?
Интерестно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.
Провсетите, пожалуйста, а то спалить еще один указатель не охотаicon_smile.gif
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 0:25
