электродвигатель с фазным ротором , горит двигатель |
| Гость_Гость_Maksim_*_* |
8.5.2012, 10:46
на козловом кране регулярно горит электродвигатель подъема. на кране установлено два дигателя, но горит один и тот же ( на одной стороне). В запасе имеется два дигателя. Все двигатели после перемотки. Горит то статор, то ротор, то и статор и ротор. Двигателя мощностью 30 кВт, грузоподъемность крана 50 тонн, но поднимаю не больше 35 тонн. В чем может быть причина?
Гость_Maksim_* электродвигатель с фазным ротором 8.5.2012, 10:46
OVB2012 Цитата(Гость_Maksim_* @ 8.5.2012, 11:46) ... 8.5.2012, 14:50
сергей_абрамов Как вариант возможно следующее
1. Подгоревшие кон... 8.5.2012, 16:35
с2н5он вопросы не дублируем 8.5.2012, 17:27
Гость_Sergey_* 1. Ребята, а каким образом можно проверить механич... 11.5.2012, 9:26
RomanNV Может при перемотке напартачили? Например сечение ... 11.5.2012, 11:25
сергей_абрамов При вскрытии сгоревшего двигуна практически всегда... 11.5.2012, 16:10
Sinus Еще добавлю:
Двигун горит от нарушения повторнокра... 11.5.2012, 21:59
svdikiy до недавнего времени работали нормально а поставил... 4.6.2012, 20:42
asverevkin В нашей организации иногода без видимых причин гор... 7.6.2012, 19:37
сергей_абрамов Ещё одна из причин это когда вышло из строя сопрот... 9.6.2012, 17:26
Эл-Х То же есть проблема. Пока решить ее мозгов и не хв... 11.7.2013, 15:23
vepr Цитата(Эл-Х @ 11.7.2013, 21:23) То ж... 15.7.2013, 18:30
Viktor2004 Цитата(Эл-Х @ 11.7.2013, 17:23) То ж... 13.9.2013, 20:47
Эл-Х Цитата(Viktor2004 @ 13.9.2013, 21:47) Стр... 17.9.2013, 9:00
Гость_vepr_* А по какому принципу управляются цепи фазного рото... 13.7.2013, 14:58
Эл-Х Цитата(Гость_vepr_* @ 13.7.2013, 15:58) А... 13.7.2013, 15:39
tvagel Гость_Гость_Maksim_*_*
Добавлю 5 копеек.
Кран ко... 15.7.2013, 14:25
moshkarow Предлагаю схему электрическую принципиальную. Если... 15.7.2013, 17:02
СИЛ Одной из самых распространённых причин сгорания эл... 15.7.2013, 20:03
Эл-Х Опять сдох. После двух месяцев работы новый двиг... 13.9.2013, 4:05
Гость_алексей_* а не в динамическом торможении зарыта проблемма?... 16.9.2013, 21:16
Эл-Х Цитата(Гость_алексей_* @ 16.9.2013, 22:16... 18.9.2013, 5:01
Гость Добрый день! У нас был случай - системно горел... 23.9.2013, 10:21
Гость Цитата(Эл-Х @ 13.9.2013, 4:05) Опять... 12.10.2013, 11:03
СнабАльянс Скорее всего проблема с контакторами. Так же совет... 14.10.2013, 16:14
Гость_Энергетик_* Использовали вот это для внедрения в старый кран h... 1.3.2016, 15:23
zendo057 Цитата(Гость_Энергетик_* @ 1.3.2016, 15:2... 1.3.2016, 19:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 4:26 |
