МКП-110 , не включается, собака) |
28.4.2012, 20:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26556 |
При включении МКП-110 с пульта управления, срабатывает сигнализация, и выпадает блинкер "контроль изоляции 110В" и он не включается.Решил, что причина в приводе, т.к. соседний МКП-110 нормально включается и отключается... Визуально осмотрел привод- ничего подозрительного. Если включать "масляник" не с пульта управления, а непосредственно контактором, то он включается, но блинкер "контроль изоляции 110В" все равно выпадает и аварийная сигнализация все равно срабатывает. Еще на МКП производилась замена В\В вводов 110кВ на одной из фаз. Могло это стать и причиной? Если да, то каким образом? Что посоветуете сделать либо проверить? Заранее благодарен...
dimashnurenko МКП-110 28.4.2012, 20:10
Гость Вопрос не совсем профессиональный. Больше бы к чай... 28.4.2012, 20:30
dimashnurenko Вы правы в этом деле пока еще чайник.Учусь только.... 28.4.2012, 20:35
Гость У-у-у, это вопрос более чем концептуальный. Действ... 29.4.2012, 12:18
dimashnurenko Спасибо за помощь. 29.4.2012, 19:10
Uran Если будет повреждение ТТ сработает защита стороны... 29.4.2012, 20:19
OVB2012 Цитата(Uran @ 29.4.2012, 21:19) Если буде... 30.4.2012, 11:36
Uran Может надо будет и привод отрегулировать... 30.4.2012, 17:30
dimashnurenko Сегодня разобрались.Земля была на включающей катуш... 3.5.2012, 17:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 19:44 |
