ОПС и диф автоматы
qweret
сообщение 25.2.2012, 21:52
Пользователь №: 22792
спецы помогите решить проблемку... первый раз столкнулся : слаботочники удружили смонтировали ОПС и антенну ОПС вмуровали вдоль кабелей(практически рядом), отходящих от ЩР, и теперь при опросе ОПС при посылке ответного сигнала от ОПС срабатывают диф. автоматы (ток утечки 30мА), менять на больший ток утечки и на ВА нехочу, тк на них сидит разное бытовое сан оборудование
Сообщение отредактировал qweret - 25.2.2012, 21:59
Сообщений в этой теме
- qweret   ОПС и диф автоматы   25.2.2012, 21:52
- - с2н5он   что за антена ОПС?   25.2.2012, 22:22
- - Roman D   Охранно-пожарная сигнализация? Да намутили соплето...   25.2.2012, 22:31
- - ez81   Туда неззя ставить узо диф ав.   25.2.2012, 22:32
- - qweret   ОПС охранно-пожарная сигнализация Цитата(ez81 ...   26.2.2012, 4:58
|- - Roman D   Цитата(qweret @ 26.2.2012, 4:21) слаботоч...   26.2.2012, 14:14
- - ez81   В цепи питания охраннопожарной сигнализации ,а так...   26.2.2012, 7:31
- - Sinus   Цитатаслаботочники себе сами кабель двужильный смо...   26.2.2012, 13:19
- - qweret   скатался сам глянул, подключено все верно, поменял...   26.2.2012, 16:24
- - savelij®   Цитатаон говорит что у них частенько такая трабла ...   26.2.2012, 16:49
- - Roman D   Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный ...   26.2.2012, 16:57
|- - qweret   Цитата(Roman D @ 26.2.2012, 16:57) Провер...   28.2.2012, 15:07
- - push   Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж...   27.2.2012, 7:44
|- - qweret   Цитата(push @ 27.2.2012, 7:44) Ищите проб...   27.2.2012, 17:58
- - fetisow   СП6 4.7 Питание электроприемников систем противопо...   9.3.2012, 1:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:06
