Обогреватель ветродуйный , Ремонт вентиляторного обогревателя |
8.2.2012, 18:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
Добрый день. Кто разбирал обогреватели вентляторного типа.Открыл крышку -все целое!Термореле работает. Переключатель режимов рабочий.Двигатель целый.Обогревательныая проволока звонится все нормально.Все контакты и соединения целые. Набросал схему.может что-то не учел, если будут свои варианты -кидайте! Но там еще стоит некая деталь, то ли конденсатор, то ли резистор, толи еще что-то...Думаю она(деталь) и есть причиной неисправности.Картинки и фото прилагаю.
Youranium Обогреватель ветродуйный 8.2.2012, 18:33
haramamburu На фото и на схеме - тыкните на эту загадочную дет... 8.2.2012, 18:42
Youranium То что написано на нем на рисунке снизу 8.2.2012, 18:55
haramamburu Т.е. сам вентилятор дует - но не греет? 8.2.2012, 18:57
Youranium И не дует и не греет.Вентилятор стоит.Вытягивал ро... 8.2.2012, 19:10
haramamburu Цитата(Youranium @ 8.2.2012, 20:10) И не ... 8.2.2012, 19:32
Youranium Возможно неверна.Это немного другой тепловентилято... 8.2.2012, 19:58
haramamburu Цитата(Youranium @ 8.2.2012, 20:58) Возмо... 8.2.2012, 20:03
Youranium Благодарю. Попробую накоротко определить. 8.2.2012, 20:55
с2н5он это термопред 8.2.2012, 22:20
Youranium Новые приборы появляются - раньше в советской техн... 9.2.2012, 0:16
Youranium Закоротил - и все заработало.Буду искать термопред... 9.2.2012, 13:19
haramamburu Когда то давно, встречал в роли термопреда тогкий ... 9.2.2012, 14:17
Youranium а что если вместо него жилку медного провода прикр... 9.2.2012, 21:36
haramamburu Цитата(Youranium @ 9.2.2012, 22:36) а что... 9.2.2012, 21:45
Youranium Благодарю.логично.а я думал что этот термопред в к... 9.2.2012, 22:02
с2н5он теоретически и по току, но у меня например в плитк... 9.2.2012, 22:16
Youranium Тонкая жилка.Как продаеться или нужно на что-то на... 10.2.2012, 15:59
haramamburu Самое главное - что б жилка была не такая
А что т... 10.2.2012, 16:52
Youranium Веселое сравнение!)))Где-то есть такой припой ... 10.2.2012, 16:54![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 15:05 |
