станция повышения давления , Проблема с эл.двигателем
burelektrik
сообщение 24.1.2012, 2:09
Из: Томск
Пользователь №: 24712
Суть проблемы.1- Эл. двигатель сильно греется при работе, 2-при повышение давления уменьшается скорость двигателя и он с трудом превышает порог установленного давления реле для отключения, по нижнему пределу включается хорошо. разумеется сутки назад все было в норме. В перечне возможных неисправностей данная ситуация не описывается. Регулировка реле не дало результата, даже если опустить верхний предел, то при его же достижение все равно падают обороты.
Единственная догадка, что это по механике то есть забило насос и он приклинивает. Но возможно здесь есть люди которые с этим сталкивались
сайт бурового электрика
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:34
