Подключение 3ф генератора , Подключение 3ф 230в генератора к 3ф сети
stanislavask
сообщение 24.12.2011, 22:17
Пользователь №: 23454
Растолкуйте пожалуйста как правильно подсоеденить 3ф генератор у которого фаза-0 127в; фаза-фаза 220в к 3ф вводу в дом. Нагрузка в доме и однофазная и трехфазная. Генератор резервный с автоматическим запуском.
Сообщений в этой теме
- stanislavask   Подключение 3ф генератора   24.12.2011, 22:17
- - ig.mi   Никак. Теоритически еще можно относительно безопас...   26.12.2011, 12:02
- - с2н5он   если использовать только для однофазных приемников...   26.12.2011, 14:07
- - ig.mi   Да, именно так. При этом нейтраль генератора не по...   26.12.2011, 14:57
- - stanislavask   Я так понимаю А кидаем на ноль в доме, В на часть ...   26.12.2011, 21:14
|- - ig.mi   Цитата(stanislavask @ 26.12.2011, 19:14) ...   27.12.2011, 12:30
- - Мойсеич   У Вас, случайно, не СПО-30? А то ищу документацию,...   27.12.2011, 10:03
- - stanislavask   Судя по схеме, которую мы нашли это АБ-8-Т с москв...   28.12.2011, 19:10
- - ig.mi   Да, агрегатов у Вас немало. ИМХО переделать не пол...   29.12.2011, 11:24
- - Мойсеич   Купило хозяйство переделаную СПО-30. Переделка- за...   29.12.2011, 18:48
- - Гость_ig.mi_*   Угу, взять и просто заменить обмотки статора, даж...   30.12.2011, 14:29
- - stanislavask   К сожелению о замене обмоток не может быть и речи....   31.12.2011, 0:49
- - Гость_ig.mi_*   «Возникает новая проблема, плата автоматического з...   31.12.2011, 13:36
- - stanislavask   Плата "КОНТАКТ-М" осуществляет контроль ...   31.12.2011, 20:47
- - Гость_ig.mi_*   "Как поднять натругу до 220В, только для пита...   2.1.2012, 9:19
- - Anatoli   А что трансформатор 380/220 применить нельзя? взят...   28.1.2012, 0:25
- - Гость_ig.mi_*   "А что трансформатор 380/220 применить нельзя...   28.1.2012, 12:03
- - stanislavask   Я так понимаю это разделительный трансформатор? Ид...   2.2.2012, 19:07
- - Гость_ig.mi_*   //Вопрос если ноль сети и генератора встретятся, ч...   4.2.2012, 13:51
- - ig.mi   Вроде ничего не нахомутал только с нейтралями поос...   5.2.2012, 11:54
- - stanislavask   Спасибо за схему. Жаль не придется воспользоваться...   7.2.2012, 21:02
- - ig.mi   Цитата(stanislavask @ 7.2.2012, 21:02) АВ...   10.2.2012, 20:06
- - stanislavask   Что такое ПКИ-1 ?   18.2.2012, 21:54
- - ig.mi   Прибор контроля изоляции (ПКИ-1) стоит на совецкий...   20.2.2012, 10:48
- - Anatoli   взять 3 однофазний трансформатора 220/220 вольт 2,...   26.2.2012, 17:19
|- - stanislavask   Цитата(Anatoli @ 26.2.2012, 18:19) взять ...   26.2.2012, 22:46
- - Anatoli   с таким успехом можна всю однофазную нагрузку пере...   2.3.2012, 0:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 21:04
