ремонт 3ех фазного генератора , не развивает мощность |
24.12.2011, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.12.2011 Пользователь №: 25510 |
3-ех фазный генератор переменного тока 100квт. включаем двигатель 10квт - работает , включаем двигатель 15квт- напряжение падает.при этом обороты в норме. генератор с самовозбуждением. регулировки вручную нет. никаких электронных схем нет. в чем причина падения напряжения? если не хватает возбуждения, как добавить? и почему тогда на малых мощностях работает
DIM.ON ремонт 3ех фазного генератора 24.12.2011, 9:11
protector Диоды проверяли? 24.12.2011, 14:28
DIM.ON проверял. диоды выполнены в одном залитом блоке. м... 25.12.2011, 14:09
ig.mi А тип и марку генератора можно узнать? 27.12.2011, 12:33
DIM.ON TZH2-100 - это тип. затем идут мощность, ток, коси... 27.12.2011, 13:53
ig.mi Поиск сразу привел в кетай http://ru.made-in-china... 27.12.2011, 14:50
сергей_абрамов Цитата(ig.mi @ 27.12.2011, 12:50) Поиск с... 28.12.2011, 18:53
DIM.ON у нас на предприятии еще один точно такой генерато... 29.12.2011, 13:34
Гость "на счет диодов- марку не помню, коробка алюм... 31.12.2011, 16:05
DIM.ON спасибо буду пробовать. 6.1.2012, 7:28
DIM.ON Это не диоды. Эта коробочка называется AVR. Китайц... 11.1.2012, 14:05
ig.mi данная "коробочка" называется SQL - 80A ... 12.1.2012, 16:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 10:18 |
