Установки компенсации реактивной мощности , Дадут ли ожидаемый эффект?
energetik.uf
сообщение 20.12.2011, 12:52
Пользователь №: 22632
Установки компенсации реактивной мощности Кто имел с ними дело? Устанавливают ли компенсаторы в административных зданиях во ВРУ? Дают ли экономический эффект и примерно сколько %? В здании есть пяток вытяжных вентиляторов, с 1-1,5 кВт двигателями и много электропечей в лабораториях. Где можно прочитать подробно про эти компенсаторы, чтобы знать, реально ли сэкономить эл. энергию? Хотя бы сбросте ссылку. Заранее благодарю.
Сообщений в этой теме
- energetik.uf   Установки компенсации реактивной мощности   20.12.2011, 12:52
- - Joker   Экономического эффекта от компенсаторов реактивной...   20.12.2011, 15:34
- - Гость   Экономия будет равна скомпенсированной энергии, т....   20.12.2011, 16:26
- - с2н5он   ещё бы сказали каким образом реактивка превращаетс...   20.12.2011, 19:56
- - Roman D   Вначале проводится анализ качества электроэнергии....   20.12.2011, 21:38
- - uvk2   Из практики. Заводик питался по 0.4 кабелем ВВГ-24...   20.12.2011, 22:33
- - с2н5он   несомненно, но сначала был минус - или сразу надо ...   20.12.2011, 22:50
|- - uvk2   Цитата(с2н5он @ 20.12.2011, 23:50) несомн...   21.12.2011, 5:25
- - Sinus   А что за печи в лабораториях? а то ж они очень раз...   21.12.2011, 4:37
- - Гость   От компенсатора будет только польза, отфильтрует п...   21.12.2011, 9:33
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 21.12.2011, 8:33) От компе...   22.12.2011, 15:15
- - с2н5он   жить стало лучше, жить стало веселее (с) 1. какой ...   21.12.2011, 12:45
- - ALEKS56   Реактивный ток проходя по кабелю от КТП,где устано...   21.12.2011, 14:11
- - с2н5он   1. если КЛ просчитана по мощности, то эта экономия...   21.12.2011, 16:16
- - Гость   ALERS все правильно объяснил, повторяться нету смы...   22.12.2011, 9:43
- - Гость   Вы что-то спрашиваете или утверждаете? Пож. изъясн...   22.12.2011, 15:27
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 22.12.2011, 14:27) Вы что-...   23.12.2011, 19:52
- - Джоуль   Меня иногда гости просто поражают, такое ощущение,...   22.12.2011, 17:02
|- - energetik.uf   Цитата(Джоуль @ 22.12.2011, 17:02) Меня и...   26.12.2011, 14:11
|- - Гость   Цитата(energetik.uf @ 26.12.2011, 14:11) ...   26.12.2011, 14:16
- - Гость   Компенсация малых реактивок достигаются малыми ден...   23.12.2011, 7:55
- - Слава   Не пойму, чего тут спорить? Установка КУ требует п...   24.12.2011, 10:49
|- - Roman D   Цитата(Слава @ 24.12.2011, 9:49) Не пойму...   24.12.2011, 11:23
- - Гость   Можете внятно изъясняться? меня кино не впечатлило...   26.12.2011, 11:36
- - с2н5он   или лучину   26.12.2011, 14:18
- - ALEKS56   Если счётчик стоит на ктп и фидер после него пита...   26.12.2011, 18:00
|- - Roman D   Цитата(ALEKS56 @ 26.12.2011, 17:00) счётч...   26.12.2011, 18:44
|- - Ulianovden   Цитата(ALEKS56 @ 26.12.2011, 18:00) Если ...   27.12.2011, 8:32
- - Мастер Джу   Roman D что вы перед жирным тролем распинаетесь?   26.12.2011, 20:07
- - ALEKS56   Что неправильно в поём сообщении по электрической ...   26.12.2011, 20:20
- - Гость   Компенсатор реактивной энергии позволяет избежать ...   27.12.2011, 9:44
- - ez81   Что-то все смешали в кучу и мощность и энергию Во...   27.12.2011, 15:31
- - energetik.uf   Благодарю всех за помощь. Понял, что компенсаторы ...   29.12.2011, 7:23
- - Слава   Это называется тепловой насос. http://www.topclima...   29.12.2011, 20:10
- - burov-vyazma   Коллеги,приветствую!Прошу совета по теме,но пр...   21.8.2017, 12:00
- - Pantryk   Ну если она вам сейчас, помогает, то зачем же убир...   21.8.2017, 12:13
- - burov-vyazma   Нагрузка,в основном-электродвигатели асинхронные,н...   22.8.2017, 8:34
- - Pantryk   ЦитатаАктивная мощность выросла,но общая-то упала....   22.8.2017, 9:45
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 22.8.2017, 8:45) При ком...   22.8.2017, 20:42
- - burov-vyazma   Спасибо огромное!Буду всё перемерять.УДАЧИ...   22.8.2017, 13:40
- - burov-vyazma   Коллеги,я следуя вашим советам всё вдумчиво переме...   28.8.2017, 21:45
- - Pantryk   Цитатана самом деле активная мощность не растет,но...   29.8.2017, 12:45
- - Гость   Доброго всем дня! Разъясните, не противоречат-...   9.9.2023, 10:27
- - с2н5он   какие пункты?   9.9.2023, 10:29
- - Roman D   У нас стоит установлен, но никто пока...   9.9.2023, 14:23
- - Гость   Т.е запрета на установку УКМР в ТП нет?   11.9.2023, 13:17
- - НИР   У нас почти в каждой КТП 6/0,4кВ на заводе стоят. ...   11.9.2023, 13:53
- - Roman D   Так должны стоять! Как лампочки... уже постави...   11.9.2023, 14:46
- - Гость   Установлены в виде отдельных шкафов Так и есть шта...   12.9.2023, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 1:45
