Помогите включить электродвигатель , Есть мультиметр, паяльник но нет знаний. |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
15.12.2011, 9:19
Суть проблемы. Есть электродвигатель, установленый на вытяжку выхлопных газов автомобиля. Раньше запускался так. Включаешь пакетник помоему 16 А, Движок начинает гудеть но не крутится, потом нажимаешь установленную рядом кнопку от домашнего звонка. Движок запускался. Сейчас движок не запускается. При нажатии на кнопку от звонка гудение движка меняется но запуск не происходит. Подозреваю, что что-то испортилось. В коробке на которой пакетник и кнопка звонка имеются спаянные между собой 3 конденсатора ОМБГ-2 400В 4мкф+- 5%, еще один круглый черный боченок (надпись стерлась ). Двигатель Тип 71А2 В5, 0,37 кВт 2730 об/мин.
Посоветуйте что сделать или сделайте. Нахожусь в г. Екатеринбург. Заранее спасибо |
Гость_Евгений_* Помогите включить электродвигатель 15.12.2011, 9:19
Работник Видимо дефект в цепи с конденсаторами. Если сами о... 15.12.2011, 11:21
Гость Да, двигатель 220/380. 15.12.2011, 11:35
prude если измерителя емкости нет, меняй баченок- можно... 15.12.2011, 17:38
haramamburu + к сказанному, Вал движка рукой крутится? Легко? 15.12.2011, 17:44
ИЗВЕРГ Проверь подшипники. Если сильно люфтят, то ротор ... 15.12.2011, 18:24
Гость Мотор разбирали смотрели. Все чётко. Он легко крут... 16.12.2011, 5:33
ИЗВЕРГ Цитата(Гость @ 16.12.2011, 9:33) Мотор ра... 16.12.2011, 9:57
Volt380 Цитата(ИЗВЕРГ @ 16.12.2011, 9:57) Подай н... 16.12.2011, 20:03
Lakomich кто знает как определить тип двигателя и его харак... 20.12.2011, 10:13
Работник Это однофазный двигатель или двигатель постоянного... 20.12.2011, 11:13
Мужик Двигатель скорее всего асинхронный 3 фазный. Посто... 20.12.2011, 13:03
prude Цитата(Мужик @ 20.12.2011, 10:03) Двигате... 20.12.2011, 18:58
Мужик Концов сколько торчит из двигателя? Если измеряли ... 21.12.2011, 4:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 22:12 |
