Перекусывание отключенного кабеля вызывает КЗ. , Перекусывание отключенного кабеля вызывает КЗ.
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 7.12.2011, 14:32
Добрый день!
Решили цепляться к кабелю 3 жилы между двумя светильниками, что бы запитать прожектор в ТЦ. Отключили питание клавишным выключателем. Оба светильника погасли. Пробник показал отсутствие напряжения в кабеле.(пробник исправный 100%). При перекусывании кабеля отрубился сразу вводной автомат в ТЦ.(минуя 3 автомата по дороге). Далее отключили напругу уже линейным автоматом и запитались без проблем. Подскажите почему так происходит?
Сообщений в этой теме
- Гость_Анатолий_*   Перекусывание отключенного кабеля вызывает КЗ.   7.12.2011, 14:32
- - Сунцов Денис   выключатель порвал фазу, пробник ничего не показал...   7.12.2011, 14:52
- - Гость_Анатолий_*   Большое мерси за ответ. На вводе Тmax АВВшный стои...   7.12.2011, 16:53
|- - antno   Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.12.2011, 17:5...   7.12.2011, 19:06
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.12.2011, 16:5...   7.12.2011, 20:51
- - haramamburu   Если АВ стоит до УЗО, и, если УЗО электронное, от ...   7.12.2011, 21:01
- - Гость_Анатолий_*   Но в нашем случае, при перекусывании кабеля отключ...   8.12.2011, 8:11
- - с2н5он   1. марку того что у Вас стоит в ГРЩ и на этажах в ...   8.12.2011, 9:14
- - электрик Дмитрий   А может быть всё значительно проще: 1 вариант - пр...   8.12.2011, 9:39
- - с2н5он   2. пыхнуло бы   8.12.2011, 10:13
- - Гость_Анатолий_*   Оба варианта отпадают. Попыток перекусить кабель б...   8.12.2011, 10:19
- - Гость_Анатолий_*   1. Точно марку не помню, но в ГРЩ похоже, тот что ...   8.12.2011, 10:29
- - Гость   Т.е. нет, в ГРЩ TmaxT3N250.   8.12.2011, 10:45
- - с2н5он   паспорт на него есть?   8.12.2011, 16:05
- - Anatoli   В ГРЩ автомат кторый АВВ, трёх полюсный или четырё...   10.12.2011, 1:38
- - push   ГЫ! Такого просто быть не может! Могу пред...   13.1.2012, 9:25
- - Youranium   Самое главное что сделали - и все работает.А раз ч...   14.1.2012, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 15:11
