Проблема с ИБП подключенным от генератора. , Качество электроэнергии от генератора |
15.11.2011, 15:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 15734 |
Имеется бензиновый генератор китайского производства, мощностью 5,5кВА, судя по всему синхронный(т.к. с щетками), для нужд резервного электроснабжения частного дома.
Котел и копьютер включены череб ИБП, на котле UPS Start 1000VA, UPS BackUp 620VA. При переключении электроснабжения на генератор ИБП не переходят на питани от него, они делают вид как будто нет сети, т.е. он пищит, горит лампа OnBattery, ламп о недонапряжении или перенапряжении или плохом качестве сети не горит. при это напряжение 220В, остальные все потребители, в т.ч. и котел, если его просто включить в розетку и компьютер прекрасно работают от генератора. Судя по всему, ИБП чемто ненравится напряжение от генератора, но чем? где искать проблему и главное какими средствами? Нейтраль генаратора пробовали заземлять и отрывать от сети - ничего не меняется. Сообщение отредактировал DarkHamster - 16.11.2011, 7:25 |
DarkHamster Проблема с ИБП подключенным от генератора. 15.11.2011, 15:32
с2н5он марка гены и ИБП? а то про ИБП чет Вы завернули 1М... 15.11.2011, 18:33
DarkHamster Цитата(с2н5он @ 15.11.2011, 18:33) марка ... 16.11.2011, 7:24
ig.mi А частота подачей топлива, только вот непонятно ту... 22.11.2011, 13:01
DarkHamster ЦитатаПо поводу упрямых упсов, попробуйте всетаки ... 24.11.2011, 7:57
Evdbor Если есть приборы то надо поверить напряжение, час... 16.11.2011, 0:31
с2н5он ИБП не видит гену при включенной нагрузке? или на ... 16.11.2011, 7:54
DarkHamster Собственно вести с полей, вот что можно увидить ос... 17.11.2011, 15:02
DarkHamster Я так понимаю ни кого больше нету мыслей? 18.11.2011, 9:05
Sinus Помоему ваш генератор на держит частоту а ИПБ этог... 18.11.2011, 9:31
DarkHamster Цитата(Sinus @ 18.11.2011, 10:31) Помоему... 18.11.2011, 10:14
Evdbor Нагрузка ИБП Smart 1000VA и Back 650VA питается на... 20.11.2011, 12:35
DarkHamster Цитата(Evdbor @ 20.11.2011, 13:35) Попроб... 21.11.2011, 13:03
Гость_ig.mi_* там несколько пружинок, обороты регулируются винто... 24.11.2011, 11:22
DarkHamster Цитата(Гость_ig.mi_* @ 24.11.2011, 12:22)... 24.11.2011, 12:44
Гость_ig.mi_* "одна тяга на дросельную заслонку" - на ... 25.11.2011, 19:52
DarkHamster Цитата(Гость_ig.mi_* @ 25.11.2011, 20:52)... 26.11.2011, 11:11
ig.mi "Но есть сейчас маленькая сложность - не хоче... 28.11.2011, 9:42
DarkHamster Цитата(ig.mi @ 28.11.2011, 10:42) "Н... 28.11.2011, 10:36
ig.mi Названия заслонок определены правильно
Дроссельн... 28.11.2011, 13:18
DarkHamster Цитата(ig.mi @ 28.11.2011, 14:18) Дроссел... 28.11.2011, 13:40
ig.mi Если снять корпус воздухана все будет хорошо видно... 28.11.2011, 14:03
ig.mi Провел испытание ИБП-БГУ. Тупо вставил вилку ИБП в... 28.11.2011, 15:24
Гость_ig.mi_* DarkHamster есть способ получить более чистую сину... 30.11.2011, 17:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 21:13 |
