3 фазы 220 ?
gans70
сообщение 5.11.2011, 0:53
Пользователь №: 18692
Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура
Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:08
Сообщений в этой теме
- gans70   3 фазы 220 ?   5.11.2011, 0:53
- - haramamburu   Да, есть такие трансы, 127/220 - как правило, земл...   5.11.2011, 10:36
- - 100778   Чет не понял, что за счетчик, вроде не однофазный,...   5.11.2011, 10:41
|- - gans70   Цитата(100778 @ 5.11.2011, 11:41) Чет не ...   5.11.2011, 22:20
|- - haramamburu   Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:20) haramam...   5.11.2011, 22:29
- - haramamburu   там линейное 220 - на ввод идут 2 фазы - одна из 3...   5.11.2011, 10:54
- - ГостьАбориген   Мужики, какое соединение фазы с землей, на контуре...   5.11.2011, 15:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ГостьАбориген @ 5.11.2011, 15:56) ...   5.11.2011, 18:07
- - Гость сочувствующий   Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 0:53) Занимаюс...   5.11.2011, 18:40
- - gans70   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.11.2011, 19...   5.11.2011, 22:04
|- - haramamburu   Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:04) С поста...   5.11.2011, 22:12
- - gans70   теряется мощность генератора. ест вариант зигзаг и...   5.11.2011, 23:08
- - Олега   Разделите нагрузку на три группы. Контактор от ген...   6.11.2011, 16:17
|- - gans70   Цитата(Олега @ 6.11.2011, 16:17) И поменя...   7.11.2011, 13:47
- - Гость сочувствующий   А ещё интересно как соседи Вашего шефа запитаны?   6.11.2011, 20:38
- - Anatoli   если 3 фазы 220 вольт, то фаза В заземляется. в ге...   6.11.2011, 21:27
- - Олега   Цитата(gans70 @ 7.11.2011, 13:47) ..приед...   7.11.2011, 23:41
- - gans70   генератор JSB. я в него не полезу. он 460000 рупий...   8.11.2011, 17:56
- - Олега   Интересно взглянуть, что в итоге получится. Владел...   8.11.2011, 21:05
- - gans70   перекинули обмотки. поменяли ТТ с трех маленьких н...   10.11.2011, 15:05
- - Олега   И как "перекинули", схемку не оставили?   10.11.2011, 17:08
- - gans70   перекинули по схеме из поста 12, только напряжение...   18.11.2011, 20:12
- - J72   Как вариант: сеть 6кВ. За неимением тр-а на6кВ,с у...   19.11.2011, 11:14
- - vic06   Может быть схема неправильно нарисована. Обычно та...   19.11.2011, 17:37
|- - gans70   Цитата(vic06 @ 19.11.2011, 17:37) Может б...   20.11.2011, 20:45
- - haramamburu   Хех, такие схемы пресекаются на любых нормальных ф...   19.11.2011, 17:57
- - Гость_Вячеслав_*   Добрый день. У меня такая проблема, на трехфазном ...   30.7.2019, 7:41
- - с2н5он   вместо трёх фаз - две, хотя Цитата(Гость_Вячеслав...   30.7.2019, 9:36
- - Гость   Замеряю две фазы между собой через мультиметр и мн...   31.7.2019, 15:23
- - Посторонним   Теперь понятно. На зеленом и синем - две фазы, на ...   31.7.2019, 15:31
- - Гость_Вячеслав_*   Спасибо, так и оказалось.   31.7.2019, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 12:40
