Несколько вопросов прошу ответить только профи , ибо сам чайник ) |
20.10.2011, 2:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24701 |
здравствуйте ! у меня несколько вопросов,
Если при тестировании кабеля показатели свыше 10 Мегаом, приемлемо ли это? и если показатели меньше 10 Мегаом приемлемо ли это ? Для чего проводятся такие тестирования ? на какие кабеля прводиться испытания под повышенным напряжением ? какие виды поддержек (суппортов) используются в нержавеющих-стальных соединительных блоках ? и могут ли применяться суппорты из мягкой низко углеродистой стали, из нержавеющей стали и оцинкованной стали, из нержавеющей стали и тех которые включают изолирующие башмаки или все можно использовать ?? по ПУЭ какого минимального сечения кабель - провод в электро цепи(проводке)допускается по ПУЭ ну или какие там еще есть стандарты ? (одни говорят 1.5мм другие 2.5мм но я почему склонен к 2.5мм) Какого размера муфта "Gland " требуется для 3-х жильного, 2.5мм2-го, армированного кабеля? я смотрел провода разных производителей 3х2.5 там от обычного NYM 10mm до арм, YCY 14.0 mm ,YRY 14.6mm, 2XY 11.1mm . Но вот про серые с уплотнительной резинкой серые фигнюшки Глянд муфты не чего не нашел (( но знаю что вроде есть М20 М25 М32 .... какие подойдут под мин 10мм и макс 14.6мм ? еще слышал часто говорят "ДВЕ ЛИНИИ " ну или "2 полюса " - это одно и тоже или 2 полюса это L+ и N - а 2 линии чет неземное ?? Основной орган, который имеет право утверждать электромонтажные работы и сдачу электрооборудования в эксплуатацию? BASEEFA ?-- вроде нашел , а вот BIEWC - есть такой вообще ? ну ISO IES знаю какая чистота используется для систем питания в герц и какая бля брибрежной и морской зоны -???- ну раньше я знаю было 50 гц но шас на обарудовании 60гц пишут или еще больше бывает вот чет когда то читал про коэффициент 70% ну или 0.7 то биш 220V*0.7=154*10Аmper=1540Watt -- когда 220V*10A=2200Watt -- и как после этого делать расчет и выбирать (M.C.B.) автомат для потребных мошностей? сколько обеспечит одна фаза от 415 вольтовой, трех фазной и нейтральной коммутационной системы (панели) ? 415 или меньше ?? для чего рядом с некоторым электрическим оборудованием устанавливают спираливидный разделанный кабель (не заделанный в разъем)? это для поддержки основных токонесущих проводов или заземление какое то ? где используется заземление кабелей низкого напряжения ? и слышал о таком народном термине "ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ" это одно и тоже ли как ? И на последок чем и как проводится устоновка и крепеж ВВ (HV) кабеля? --- ну вот а леп и трансформаторных усах стоят фарфоровые стаканы а вот если подводить куда то ВВ кабель чем его крепить Клицами или на нержавеюшие метал накладки крепиться если да то чем - еще вроде какие обертки есть для устоновки и крепежа ВВ кабеля это термо" К-Антоны" что ли ? ? большое спасибо надеюсь ответите ! ) Сообщение отредактировал Bolt - 20.10.2011, 2:36 |
Bolt Несколько вопросов прошу ответить только профи 20.10.2011, 2:22
ink_elec Bolt, Вот я не профи, поэтому даже читать не стал. 20.10.2011, 4:44
Михаил Ник... Цитатакакая чистота используется - чистота измеряе... 20.10.2011, 6:21
SerJant27 Поток сознания... Извините, я Вас не понял. 20.10.2011, 6:45
с2н5он 1. при измерении изоляции КЛ норма не менее 0,5 МО... 20.10.2011, 7:47
Bolt 1.спасибо за ответы -- но вот вычитал на одном сай... 20.10.2011, 15:51
с2н5он 1. и где вычитали?
8. может быть чего угодно, нужн... 20.10.2011, 19:27
Bolt а что на счет 415волт ? сколько обеспечит 1 фаза о... 20.10.2011, 22:55
S-cream как и везде - около 220 В 20.10.2011, 22:57
с2н5он ну если 415, то может быть и 240 20.10.2011, 23:26
Bolt с2н5он, а по какой формуле это вычисляется ?? (... 21.10.2011, 13:27
savelij® Цитата(Bolt @ 21.10.2011, 14:27) ... а по... 21.10.2011, 13:35
Bolt savelij®, спасибо большое ! а по другим вопро... 21.10.2011, 20:13
savelij® Цитатаа по другим вопросам есть что то знакомое на... 21.10.2011, 21:39
Bolt savelij®,
и на этом спасибо
( просто меня больш... 22.10.2011, 2:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 16:51 |
