Помогите с рассчетом асинхронного двигателя |
| Гость_Гость_Konstantin_*_* |
18.10.2011, 18:44
Трехфазный асинхронный электродвигатель с фазным ротором имеет технические данные, приведенные в табл. 39.(
Pном 2=11кВт Uном=380В n ном 2=2900 КПД ном=0,88 cos ФИном=0,9 In/Iном=7,5 Mmax/Mном=2,2 Mn/Mном=1,6 ) Пользуясь ими определить следующие величины: 1) номинальный Iном и пусковой Iп токи; 2) номинальный Мном, максимальный Мmax и пусковой Mп моменты при номинальном напряжении; 3)кратность пускового тока Iп/Iном, кратность пускового момента Mп/Мном и способность к перегрузке Мmax/Mном при снижении напряжения в сети на 10%. Возможен ли в этом случае пуск двигателя при полной нагрузке? Пользуясь данными табл. 21, определить сечение алюминиевых проводников для питания электродвигателя. Тип проводника и способ его прокладки указаны в таблице 39.(Провод, прокладка в трубе) Какой вид имеет векторная диаграмма асинхронного двигателя? Пояснить с помощью векторной диаграммы, почему мал пусковой момент асинхронного двигателя, несмотря на большой пусковой ток. Расчеты( Iном=21.1А Iп=158,25А Mном=36,2[Н*м] Mmax=79,64[Н*м] Mn=57,92[Н*м]) Подскажите как найти "способность к перегрузке Мmax/Mном при снижении напряжения в сети на 10%", "Какой вид имеет векторная диаграмма асинхронного двигателя? Пояснить с помощью векторной диаграммы, почему мал пусковой момент асинхронного двигателя, несмотря на большой пусковой ток." |
Гость_Konstantin_* Помогите с рассчетом асинхронного двигателя 18.10.2011, 18:44
Джоуль Возьми учебник М.М. Кацман "Электрические маш... 19.10.2011, 17:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:56 |
