Помогите понять причину мерцания лампы дневного света при запуске не работает. , Не запускается лампа дневного света. |
| Гость_Чеснок_* |
26.9.2011, 18:44
Здравствуйте! Подскажите не могу запустить лампу дневного света при включении стартер заставляет её мерцать и она не включается. Стартер новый. Ставил рабочую лампу в это гнездо та же сама история. В чём может быт причина.
Чеснок Помогите понять причину мерцания лампы дневного света при запуске не работает. 26.9.2011, 18:44
Гость сочувствующий Цитата(Чеснок @ 26.9.2011, 18:44) Здравст... 26.9.2011, 19:35
Мастер Джу А если стартер после запуска вынуть,лампа горит?
Е... 26.9.2011, 20:13
с2н5он стартер попробуйте поменять 26.9.2011, 21:21
Sist попробуйте вместо стартера кратковременно перемкну... 26.9.2011, 21:30
Volt380 стартер на 110В, вот и не зажигает. при включении ... 27.9.2011, 21:35
Гость сочувствующий Цитата(Volt380 @ 27.9.2011, 21:35) старте... 28.9.2011, 16:14
Volt380 Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2011, 17... 28.9.2011, 19:02
jekka А мне кажется дело в пуско-регулирующем устройстве... 4.12.2011, 17:27
Гость Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в магазине пр... 5.12.2011, 13:13
savelij® При покупке стартёров, как правило, ориентируются ... 5.12.2011, 13:56
Мастер Джу Цитата(Гость @ 5.12.2011, 18:13) в магази... 5.12.2011, 14:21
Гость Так дело в том, что одинаковые по мощности стартер... 5.12.2011, 14:22
Мастер Джу Это как? Что написано на стартере? 5.12.2011, 15:23
Гость Стартер зеленого цвета, написано st 111 basic 4..6... 6.12.2011, 3:48
savelij® Там ещё надпись "220-240V AC single" - о... 6.12.2011, 13:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 14:19 |
