Подключение приемников Эл.Энергии до разделения PEN , Подключение приемников Эл.Энергии до разделения PEN |
19.9.2011, 12:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.9.2011 Пользователь №: 24328 |
Здравствуйте, возникла необходимось подключить однофазный электроприемник, до разделения PEN в ВРУ.
Имеется жилой дом, к нему приходит кабель с ТП, кабель приходит в шкаф из шкафа идкт в ВРУ, в котором разделяются PEN. Есть необходимость подключить однофазный электроприемний (шкаф модемный) до ВРУ. Вопрос в том как это сделать не нарушая ПУЭ. 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. т.е. этот пункт говорит, о том что для однофазной нагрузки надо обязательно разделять PE и N. Как быть? вести для одновазного приемника три фазы? При этом получается что согласно ПУЭ 7.1.45 Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 Но у меня вся нагрузка всего 30 ВА. Нельзя ли для этого случая с места откуда берется напряжение взять двух жильный кабель одинакового сечения один проводник фаза, другой рабочий ноль, а защитный ноль, брать от контура заземления здания? |
eleron Подключение приемников Эл.Энергии до разделения PEN 19.9.2011, 12:08
Олега Шкаф, о котором Вы толкуете - киоск кабельной сети... 19.9.2011, 12:23
eleron Шкаф наш, в ВРУ доступа нет, шкаф это не шкаф, ящи... 19.9.2011, 12:36
Олега ВРУ - вводное распределительное устройство. В него... 19.9.2011, 13:02
eleron ВРУ, ящик с рубильником, шкаф модемный всё находит... 19.9.2011, 13:23
Олега Цитата(eleron @ 19.9.2011, 13:08) Имеется... 19.9.2011, 22:23
eleron Третья попытка.
Видимо я не совсем понятно описал.... 20.9.2011, 12:48
vovan6686 Я бы посадил PE и N в шкафчике с рубильником на ту... 9.11.2011, 20:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 17:38 |
