Максимально допустимая температура корпуса двигателя. |
16.9.2011, 13:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.5.2006 Из: Рубежное Пользователь №: 5606 |
Имеется АИР112М2 7,5 кВт, 3000 об/мин. Класс нагревостойкости изоляции обмоточного провода - F.
Поиск в инете дал: допустимый нагрев обмотки для F - 85C. Корпус, обычно, холоднее обмотки на 15-20С. Следовательно, перегрев корпуса выше 70С - крайне нежелателен. Двигатель работает на номинальной мощности, но в старт-стопном режиме: по 10 секунд два раза в минуту. Обдув принудительный, самодельный. Пока удерживается температура корпуса до 80С, но думаю производительность охлаждения надо повышать. Прошу специалистов с опытом и знаниями подтвердить или дополнить сии выводы, а то в инете всякого можно написать, сомнения гложут... Ссылкам на литературу буду очень рад. |
Дмитрий_# Максимально допустимая температура корпуса двигателя. 16.9.2011, 13:32
Гость Есть общее правило-повышение температуры на 10 гра... 16.9.2011, 14:59
Дмитрий_# Цитата(Гость @ 16.9.2011, 13:59) Есть общ... 16.9.2011, 17:30
с2н5он чего то он у Вас сильно греется при таком режиме р... 16.9.2011, 15:09
Dubeckiy Вам необходим двигатель для работы в режиме S4 ( т... 16.9.2011, 21:13
Дмитрий_# Цитата(Dubeckiy @ 16.9.2011, 20:13) Вам н... 19.9.2011, 15:38
Аккомо-Т Цитата(Дмитрий_# @ 16.9.2011, 16:32)
По... 20.9.2011, 9:03
Дмитрий_# Аккомо-Т, спасибо, полезная ссылка. 20.9.2011, 10:31
denis75 Дмитрий_# Прошу простить меня, что я не потеме, но... 27.1.2012, 16:38
Вовка электрик В практике, чтобы не заморачиваться, считается так... 28.1.2012, 17:08
Dubeckiy До 40С над окружающей средой. 5.2.2012, 19:08
Charli18 хрен его знает. как на самом деле а по цельсию для... 3.3.2012, 20:37
Sokoloff79 Цитата(Charli18 @ 3.3.2012, 20:37) ответ ... 3.3.2012, 20:56
Charli18 видел плакат в цеху откуда он не знаю- по размера... 3.3.2012, 21:10
Sokoloff79 Цитата(Charli18 @ 3.3.2012, 21:10) видел ... 4.3.2012, 1:30
Charli18 Давно это было проездом на одном предпритии был, д... 4.3.2012, 10:57
savelij® Видел краем глаза, слышал краем уха, где не помню,... 4.3.2012, 11:54
Charli18 нет кнечно, просто чтобы иньересующиеся да и вообщ... 17.3.2012, 20:43
Костян челябинский Да не может быть таких данных вообще, потому как в... 17.3.2012, 20:52
сергей_абрамов Вот тут таблица нагревостойкости.
http://www.dvig... 18.3.2012, 9:24
belok5 это обмотки. корпус двигателя всегда холоднее, обы... 18.3.2012, 21:50
m38 Добрый день!
Я помогите понять .
"Преде... 16.2.2017, 10:28
Roman D Интересно, при чём тут высота над уровнем моря. 73... 16.2.2017, 11:07
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 16.2.2017, 11:07) Интере... 16.2.2017, 14:07
Null Приведенный ГОСТ утратил силу. Действует ГОСТ Р 52... 16.2.2017, 11:24
Гость сочувствующий Цитата(Null @ 16.2.2017, 11:24) ... Дейст... 16.2.2017, 16:04
Null Цитата(Гость сочувствующий @ 16.2.2017, 17... 16.2.2017, 16:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 16:42 |
