Как устанавливать защиту от имп. перенапряжения ? |
| Гость_Phelicks_* |
10.7.2006, 18:14
Как правильно устанавливать защиту от имп. перенапряжения на улице.
Преамбула: На улицу тяну 220 В (допустим 1 фазу, 3 проводника L, N, PE) в мет. коробе. На улице устанавливаются камеры для видеонаблюдения через каждые 50 метров + коробки. Внутри коробки всякая аппаратура + ко всему устройства защиты от имульсных перенапряжений, как по линии питания, так и по сигнальной линии. Вопросы в следующем: 1. Для защиты от косвенного прикосновения я должен соединить корпус коробки с PE ? 2. Чтобы эффективно выполнить защиту от перенапряжения я должен заземлить локально каждое устройство грозозащиты (на некоторых устройствах, например, клеммы L, N и 2 шт. PE гальванически не развязанные) ? 3. Какое сопротивление контура растекания должно быть (на улице не представляется возможным выполнить распределееный контур заземления) ? Или его не нормируют ? 4. Если мы выполним пункт 2. то у нас начнут протекать токи уравнивания потенциалов ? Насколько они могут быть вольшими ? Возможно может быть выполнить все это по другому ? Тогда как ? Сам не электрик, возможно в чем-то заблуждаюсь ! |
Phelicks Как устанавливать защиту от имп. перенапряжения ? 10.7.2006, 18:14
Aid при уравнивании потенциалов, соеденяеш не только м... 11.7.2006, 0:47
Phelicks Так ведь импульсник соединен с жилой PE и с локаль... 11.7.2006, 7:39
Джин Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений или... 11.7.2006, 22:16
Phelicks Отличная статья, но практически ни на один вопрос ... 12.7.2006, 17:48
Гость Цитата(Phelicks)Отличная статья, но практически ни... 19.7.2006, 10:19![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 22:28 |
