дифф.автомат , почему выбивает?
кристина
сообщение 14.5.2011, 13:39
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820
на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени, не могу понять в чём причина, утечки вроде нет, проверяли сопротивление изоляции, перегрузки по току тоже нет, автомат исправен. В чём может быть проблема?
Сообщений в этой теме
- кристина   дифф.автомат   14.5.2011, 13:39
- - Гость димок   возможно повреждение кабеля   14.5.2011, 13:49
- - S-cream   На диф подведено ТОЛЬКО освещение? Какие санузлы? ...   14.5.2011, 14:27
- - кристина   да только освещение, ну там туалет и умывальники, ...   14.5.2011, 14:38
- - Гость_Дмитрий_*   один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку...   14.5.2011, 14:57
|- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:57...   14.5.2011, 15:51
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:51) В каком ...   14.5.2011, 15:55
|- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:55...   14.5.2011, 16:14
- - кристина   да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин ...   14.5.2011, 15:11
- - S-cream   А точно диф срабатывает на утечку? Не замечали - ...   14.5.2011, 15:17
- - кристина   да на утечку, нет лампочки не горят, проводку толь...   14.5.2011, 15:28
- - S-cream   Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим ток...   14.5.2011, 15:34
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 15:11) да ла...   14.5.2011, 15:41
|- - кристина   [quote name='Гость_Дмитрий_*' date='14...   14.5.2011, 15:59
- - кристина   да нельзя согласно проекта диф стоит на ток 30 мА,...   14.5.2011, 15:42
- - Гость димок   помимо замены проводки у вас там велись какие то д...   14.5.2011, 16:11
|- - кристина   Цитата(Гость димок @ 14.5.2011, 23:11) по...   14.5.2011, 16:21
|- - Гость димок   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 16:21) нет д...   14.5.2011, 16:24
|- - кристина   Цитата(Гость димок @ 14.5.2011, 23:24) ёк...   14.5.2011, 16:33
|- - Гость димок   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 16:33) через...   14.5.2011, 16:36
- - S-cream   ЦитатаА когда из-за коротыша срабатывает 20-амперн...   14.5.2011, 16:25
|- - кристина   Цитата(S-cream @ 14.5.2011, 23:25) Н...   14.5.2011, 16:42
|- - лень логиниться   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 16:42) ........   14.5.2011, 18:04
- - Sinus   Дифф может срабатывать не только как УЗО, он же ещ...   14.5.2011, 16:26
|- - Apisx   Цитата(Sinus @ 14.5.2011, 23:26) Дифф мож...   16.5.2011, 15:27
- - S-cream   Надо смотреть. Распайки, выключатели, патроны, про...   14.5.2011, 16:56
- - -Mike-   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 17:39) на гр...   17.5.2011, 5:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 9:00
