нужен ли автомат |
нужен ли автомат |
6.5.2011, 8:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Здравствуйте Господа Электрики.
Подскажите пожалуйста как действовать в следующей ситуации. Есть ВРУ, оно будет питаться от АВР (одна линия от ТП, другая от дизель-генератора). ТП на балансе у другой организации (не той, которой ВРУ принадлежит), от ТП до ВРУ ~ 150 м. Дизель-генератор и АВР будут около ВРУ (~20 м). Вопрос такой. Нужно ли ставить автоматы на каждую линию до АВР, или хватит одного после АВР ? Прочитав ПУЭ пункт 3.1.16. "Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.", я решил что хватит одного автомата после АВР. Номинальный ток АРВ больше тока выключателя в ТП и больше номинального тока дизель-генератора. Я прав или нет ? Заранее спасибо. |
YoungProfi нужен ли автомат 6.5.2011, 8:34
с2н5он а в АВР сиих автоматов нет? 6.5.2011, 8:53
YoungProfi Я так понял что нету. Просто перекидной контакт вн... 6.5.2011, 8:59
с2н5он нужно смотреть паспорт АВР, недавно сталкивался - ... 6.5.2011, 9:11
YoungProfi Прошу прошения. А зачем петлю было мерить?
И что и... 6.5.2011, 9:16
с2н5он если коротыш будет сработает защита на ТП или нет 6.5.2011, 9:21
Гость в сторону ТП я бы поставил защиту из практических ... 6.5.2011, 18:46
mae На линии отходящей к ТП нужен просто комутационный... 6.5.2011, 20:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 11:25 |
