фотореле в схеме двойного переключателя , надо в схему двойного переключателя встроить фотореле.
Гость_Гость_михаил_*_*
сообщение 14.4.2011, 13:13
здравствуйте.у меня такая проблема-надо встроить фотореле в схему двойного переключателя.усложняется всё тем,что отделка дома сделана,так что само реле надо установить возле одного из выключателей,заказчик не против,т.к. щит стоит в подвале,распайка сделана в щите.да,чуть не забыл,фотореле должно ещё отключаться принудительно,отдельно.
Сообщений в этой теме
- Гость_михаил_*   фотореле в схеме двойного переключателя   14.4.2011, 13:13
- - belok5   вы бы лучше имеющуюся схему - интересующую часть -...   14.4.2011, 22:51
- - Гость   не получается отправить картинки....к чему все эти...   15.4.2011, 12:00
- - belok5   зарегистрируйтесь и все станет проще))все коды - з...   15.4.2011, 15:05
- - mihpet   так,это я снова. значит так-обычная схема с 2я пер...   15.4.2011, 15:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(mihpet @ 15.4.2011, 15:41) так,это...   21.4.2011, 16:38
|- - Гость_Rdnaem_*   Цитата(mihpet @ 15.4.2011, 15:41) ...реле...   2.5.2011, 11:46
- - belok5   фигово, этому реле ноль нужен. есть возможность ег...   15.4.2011, 16:25
- - mihpet   это не проблема,есть ноль!   15.4.2011, 16:45
- - belok5   следующее - как должно оно принудительно отключать...   15.4.2011, 17:09
- - mihpet   думаю с одного достаточно,т.е. хозяин захотел выкл...   15.4.2011, 18:56
- - Гость_mihpet_*   по ходу не решаемая проблема...попробую не реле вр...   21.4.2011, 12:08
- - belok5   виноват, руки опустились. из всех вариантов получа...   21.4.2011, 18:44
- - Мастер Джу   А почему вы не хотите включить фотореле в разрыв л...   22.4.2011, 16:36
- - belok5   а какой? она ведь не всегда под напряжением?   22.4.2011, 16:59
- - Мастер Джу   Ну и что? По моему оптимальное решение.   22.4.2011, 17:41
- - BR2009   Схема, приведённая в Вашем сообщении неверна, ноль...   22.4.2011, 19:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(BR2009 @ 22.4.2011, 19:16) Схема, ...   23.4.2011, 7:08
- - Мастер Джу   Цитата(BR2009 @ 23.4.2011, 0:16) Схема, п...   23.4.2011, 6:06
- - Mamoru   А если так?   23.4.2011, 7:41
- - Олега   Вариант (пардон, не "Раб", а "Ручн...   23.4.2011, 8:24
- - Мастер Джу   Цитата(Mamoru @ 23.4.2011, 12:41) А если ...   23.4.2011, 20:14
- - S-cream   МОжет я не правильно понял ТУ, но по-моему так ...   28.4.2011, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 22:41
