Дополнительный источник питания в цепях управления
Гость_Nerdin_*
сообщение 7.4.2011, 11:56
Здравствуйте.
Требуется консультация по следующему вопросу.
Существует некоторая электрическая схема в цепи управления которой осуществляется "подхват" кнопки запуска -кнопка "Пуск" при помощи блока автоматического повторного запуска. (Естественно это реализовано наряду с обычным подхватом кнопки). Сделано это для того, чтобы в случае кратковременного пропадания питания поддерживалось нажатой кнопка "Пуск" и последующего появления питания через небольшой промежуток времени осуществился автоматический запуск установки. Блок повторного запуска питается от внешнего источника или от источника бесперебойного питания.
Некоторый достаточно компетентный источник утверждает, что это решение противоречит ПУЭ, т.к : "в цепях управления нельзя применять внешние источники питания, вся цепь должна быть запитана от одного источника"
В первую очередь хотелось бы получить Ваши комментарии по этой проблеме, а так же если у кого-нибудь есть такая возможность, то лучше бы было бы получить конкретную ссылку на параграф в ПУЭ.
Благодарю за оказанное внимание.
Сообщений в этой теме
- Nerdin   Дополнительный источник питания в цепях управления   7.4.2011, 11:56
- - belok5   так ваш источник с цепью не связан никак, он являе...   7.4.2011, 12:03
- - Nerdin   Совершенно верно. По сути это несколько контактов ...   7.4.2011, 12:19
- - belok5   так а на что вы хотите документацию? условие одног...   7.4.2011, 12:29
- - Nerdin   Так все же есть требования по одному источнику пит...   7.4.2011, 12:38
- - belok5   честно, вот так наобум не могу привести, в докумен...   7.4.2011, 12:42
- - Nerdin   Большое спасибо! Сам уже давно закопался в бум...   7.4.2011, 12:47
- - belok5   если у вас какой-то элемент схемы имеет рабочее пи...   7.4.2011, 12:50
- - Nerdin   Понятно. А почему в описанном мною случае не так? ...   7.4.2011, 13:07
- - belok5   у вас не управление их запитано отдельно, а как ко...   7.4.2011, 23:02
- - Nerdin   Спасибо, belok5 Пока возьму таймаут по этому вопро...   8.4.2011, 9:12
- - belok5   попробую мысль свою на пальцах разложить. предполо...   8.4.2011, 9:28
- - Nerdin   Спасибо,Вашу мысль я понял. Надеюсь я не сильно ут...   8.4.2011, 9:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 11:46
