Синхронизация фаз генераторов
qwerty1234
сообщение 29.3.2011, 3:45
Пользователь №: 21995
В случае параллельной работы генераторов на общую шину по идее напряжения в одноимённых фазах должны совпадать (т.е. синусоиды не должны быть сдвинуты относительно друг друга).
В противном случае через генераторы должны течь уравнительные токи.. К примеру, если фазы сдвинуты на 180 градусов, то +Umax одного генератора соответствует -Umax другого, в таком случае вся мощность перетекает туда-сюда между генераторами, потребителю вообще ничего не перепадает.
Так вот, каким образом осуществляется синхронизация фаз осуществляется на практике?
Сообщение отредактировал qwerty1234 - 29.3.2011, 3:47
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 2:02
