Регулирование освещенности светодиодных ламп
Гость_Гость_sasa_*_*
сообщение 4.3.2011, 14:28
Здравствуйте, форумчане. Суть вопроса в следующем: в квартире применются светодиодные лампы, везде. Для регулирования освещенности заказчик планирует применять реостаты-выключатели. Можно ли освещенность LED ламп регулировать таким способом. Если применять реостаты-выключатели, которые используют принцип снижения напряжения на себе и для лам накаливания это нормально, то для диодных ламп это не приемлемо. Подскажите, кто сталкивался с этим вопросом!!!!!!!!!!!! Или дайте ссылку где это можно почитать. Пока не поздно еще, а то на купят реостатов.
Сам в интернете искал нашел вот что- Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания - этого-то как раз делать нельзя, - а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок (реально он может быть совмещен с блоком питания и конвертором, а также с контроллером управления цветом RGB-матрицы). Метод ШИМ заключается в том, что на светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а ширина импульсов и пауз между ними может изменяться. Средняя яркость светодиода становится управляемой, в то же время светодиод не гаснет. Небольшое изменение цветовой температуры светодиода при диммировании несравнимо с аналогичным смещением для ламп накаливания.
1. Значит нельзя использовать реостат.
2. Как доказать что реостат действительно снижает напряжение.
3. Может где подробнее описанны данный вопрос.
Спасибо заранее!!!!!
Сообщений в этой теме
- Гость_sasa_*   Регулирование освещенности светодиодных ламп   4.3.2011, 14:28
- - с2н5он   поищите диммер для светодиодов   4.3.2011, 16:36
|- - Гость_sasa_*   Цитата(с2н5он @ 4.3.2011, 16:36) поищите ...   4.3.2011, 22:44
|- - Volt380   Цитата(Гость_sasa_* @ 4.3.2011, 22:44) ес...   5.3.2011, 22:31
|- - speakerrr   Цитата(Volt380 @ 5.3.2011, 22:31) если то...   29.10.2012, 18:38
- - Гость_sasa_*   А как обозначить на плане диммер!!! ес...   4.3.2011, 22:55
- - с2н5он   какой такой план? вопрос вроде был про регулирова...   4.3.2011, 23:15
- - Гость_sasa_*   Вопрос про обозначение пришелся внезапно!...   5.3.2011, 0:52
- - с2н5он   думается в круге значок диода или чего то подобног...   5.3.2011, 10:31
- - Гость сочувствующий   Может не совсем в тему, но хотелось бы узнать, нас...   30.10.2012, 15:03
|- - Ghost Dog   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.10.2012, 16...   12.11.2012, 19:36
- - S-cream   Цитатапобаловался им максимум неделю-другую, ...   30.10.2012, 15:10
- - belok5   Аналогично. и у себя дома, и по долгу службы убеди...   30.10.2012, 21:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 21:33) Аналог...   1.11.2012, 20:39
- - Volt380   да незаменимая вещь, в детской постоянно на ночь о...   31.10.2012, 10:13
- - Ghost Dog   По-мойму просто диммеров для светодиодов не бывает...   22.12.2012, 19:39
|- - Volt380   Цитата(Ghost Dog @ 22.12.2012, 20:39) По-...   23.12.2012, 10:27
|- - Ghost Dog   Цитата(Volt380 @ 23.12.2012, 11:27) бываю...   23.12.2012, 22:07
|- - Volt380   Цитата(Volt380 @ 23.12.2012, 11:27) бываю...   24.12.2012, 13:01
- - Гость   яркость диодов можно регулировать любым способом- ...   28.12.2012, 9:43
|- - Volt380   Цитата(Гость @ 28.12.2012, 9:43) яркость ...   28.12.2012, 9:54
|- - DGEC   Я вот тоже себе запланировал замену всех ламп дома...   28.12.2012, 10:34
|- - Volt380   Цитата(DGEC @ 28.12.2012, 11:34) Я вот то...   28.12.2012, 19:05
- - xJlaIIax   Удивлён, что никто в теме не смог найти Диммер для...   24.1.2013, 12:14
|- - Volt380   Цитата(xJlaIIax @ 24.1.2013, 12:14) Но я ...   24.1.2013, 13:27
- - xJlaIIax   У фирмы Philips есть свтодиодная лампа с поддержко...   24.1.2013, 13:47
- - DGEC   получил - установил - вот такие http://www.aliexp...   19.3.2013, 21:34
- - case69rus   DGEC! 40 долляриев=дорого. я их дороже 30 не б...   20.3.2013, 8:25
- - DGEC   За 10штук 9Вт - это бесплатно (чисто моё мнение)   20.3.2013, 9:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 11:48
