Трансформаторы , Случаи из жизни |
| Гость_FedToAl_* |
27.1.2011, 16:50
Здравствуйте! Два вопроса, не спешите отвечать (тем кто не уверен)
1. Измерение напряжения на выходе однофазного трансформатора относительно "земли" поочерёдно два провода (изолированная нейтраль). Напряжение должно быть равным? Думаю да, но встречаю это редко (на жд измеряю) последний раз было на одном проводе относительно земли 500 на другом 300, а фазное всего 220В! Также в другом месте (где нет проблем с питанием) 111 и 109 соответственно! 2. Необычная схема питания... Фазный провод прокладываем к потребителю, а землю берём с контура который забит рядом с потребителем. Вроде все ничего, но источника к потребителю два не зависимых при отключении одного включается сразу второй, но проблема вот в чем: При отключении на подстанции основного источника происходит на всем плече рост напряжения из фазного практически в линейное (а это с позволения сказать почти 40 кВ) и после трансформатора мы имеем 360 где то вольт. Нормальное напряжение 27,5 кВ - 220В. |
FedToAl Трансформаторы 27.1.2011, 16:50
FedToAl Предполагаю вопросы для
1-го 10 кВ на входе - заз... 27.1.2011, 16:59
Roman D Транс какой? ОМЖ?
Напряжение при изолированной не... 27.1.2011, 20:10
prude фазное 500 на другом 300, а линейное всего 220В... 27.1.2011, 21:54
FedToAl Там транс ЗНОМ для второго случая. Пост (Модуль)... 28.1.2011, 2:56
FedToAl Roman D Значит без нагрузки, просто с транса, долж... 28.1.2011, 17:23
Roman D Цитата(FedToAl @ 28.1.2011, 16:23) Roman ... 28.1.2011, 18:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 7:41 |
