Подключение выключателя |
4.1.2011, 9:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 |
ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!! Решил объединить выключатели в коридоре и поставить один выключатель с двумя клавишами,раньше были два одиночных на туалет и коридор (соответственно получилось у меня 4 провода - две фазы и два ноля). Подключил,все как положено по схеме (фазу взял одну из двух,вторую изолировал),но при одновременном включении двух клавиш свет в одном из помещении гаснет. Почему???
Hard Подключение выключателя 4.1.2011, 9:42
Гость иоан неправильно два нуля одна фаза 4.1.2011, 9:56
Hard Ну,да! Почему он гаснет? 4.1.2011, 9:58
Гость Hard, разрыв цепи 4.1.2011, 10:09
Hard И что-"разрыв цепи"? А доступным языком ... 4.1.2011, 10:13
Гость Hard, можно. проходной выключатель знаешь. нет най... 4.1.2011, 10:32
Hard Спасибо за совет, но вместо того чтобы нести в сво... 4.1.2011, 10:36
Volt380 Цитата(Hard @ 4.1.2011, 10:36) Спасибо за... 4.1.2011, 11:46
Hard когда были раздельные выключатели у каждого была с... 4.1.2011, 11:52
Volt380 Цитата(Hard @ 4.1.2011, 11:52) когда были... 4.1.2011, 12:14
Hard Цитата(Volt380 @ 4.1.2011, 12:14) ага, то... 4.1.2011, 12:18
Volt380 Цитата(Hard @ 4.1.2011, 12:18) Это как? М... 4.1.2011, 12:20
Hard Цитата(Volt380 @ 4.1.2011, 12:20) аналоги... 4.1.2011, 12:29
Volt380 Цитата(Hard @ 4.1.2011, 12:29) А не корот... 4.1.2011, 12:33
Hard Цитата(Volt380 @ 4.1.2011, 12:33) не долж... 4.1.2011, 12:36
Shef Hard, уверены, что 2 фазы? Пробником пользовались?... 4.1.2011, 20:41
Аккомо-Т Хард, для того чтобы правильно ответить на Ваш воп... 5.1.2011, 11:15
Volt380 от умные люди по приходили!! товарищи видн... 5.1.2011, 12:11
Аккомо-Т Вот варианты.
Сначала все работало.
После ... 6.1.2011, 14:37
Volt380 Аккомо-Т, прошу прощения, +1 за #19 6.1.2011, 16:47
Аккомо-Т Цитата(Volt380 @ 6.1.2011, 17:47) Аккомо-... 10.1.2011, 8:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 19:04 |
