Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? , Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? |
21.11.2010, 22:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20349 |
Провел к зиме отдельную линию с соседнего общества так как свою выключили. Электрик сказал что два провода не нужны и провел только фазу от своего щитка а 0 остался от старого общества. Говорит что 0 все равно на дачах с земли и везде один вкопан под каждым столбом а столбов штук 50 до щитка своего общества. Поставил с своей стороны дополнительный счетчик взяв свой ноль - оба счетчика работают. расстояние провода новой линий 100м, провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер При таком подключений у меня 230 в лампочки горят отлично НО включаю нагрузку один киловатт - напряжение падает до 180 включаю еще чайник 2 киловата падает до 140. Как решить проблему? брать его ноль вторым проводом или менять линию? или землю сделать хорошую Сообщение отредактировал Sokol - 21.11.2010, 22:49 |
Sokol Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? 21.11.2010, 22:48
Гость_ez81_* Ноль от его ТП возьмите . 21.11.2010, 23:03
Sokol Цитата(Гость_ez81_* @ 21.11.2010, 23:03) ... 21.11.2010, 23:13
mic61 Цитата(Sokol @ 21.11.2010, 22:13) я сегод... 30.11.2010, 1:39
Sokol Цитата(mic61 @ 30.11.2010, 1:39) Хороший ... 8.12.2010, 22:10
ЛЕША Цитата(Sokol @ 8.12.2010, 22:10) ноль на ... 10.12.2010, 15:00
Аккомо-Т Цитата(Sokol @ 8.12.2010, 23:10) ноль на ... 12.1.2011, 5:20
savelij 1. Ноль берётся с ТП, а не у столба, у столба толь... 21.11.2010, 23:44
Sokol Цитата(savelij @ 21.11.2010, 23:44) 1. Но... 22.11.2010, 11:09
savelij Про кобелей (собака мужского пола) так и понимать.... 22.11.2010, 11:23
Гость_Артур_* Ноль можно ориентировочно оценить, измерив потенци... 30.11.2010, 1:16
с2н5он полный анамнез 8.12.2010, 23:09
belok5 0 берется от того же трансформатора(на котором нап... 10.12.2010, 14:23
Roman D Цитата(Sokol @ 21.11.2010, 21:48) провод ... 11.12.2010, 8:26
Sokol Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 8:26) И сред... 11.1.2011, 7:55
ЛЕША Цитата(Sokol @ 11.1.2011, 8:55) нету
дл... 11.1.2011, 16:24
Зинченко Сергей Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземлен... 26.12.2010, 21:00
с2н5он Цитата(Зинченко Сергей @ 26.12.2010, 21:0... 26.12.2010, 23:07
Carpovich У электриков нет столбов- а есть опоры.8жильный СИ... 11.1.2011, 18:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 6:14 |
