Помогите разобраться с токами КЗ по ГОСТ 28249-93!!! |
| Гость_Я_* |
14.5.2006, 2:26
Требуется посчитать токи КЗ(однофазного). Взял ГОСТ 28249-93. Схема такая: ТП, в ТП автомат 50А, далее 50 метров ВВГ4х10+КГ1х35, потом щит: вводной автомат 40А, на отходящих линиях:
1. автомат 40А, кабель 5х4 (трехфазная нагрузка) 2. автомат 16А кабель 3х2,5 (однофазная нагрузка) 3. автомат 10А кабель 3х1,5 (однофазная нагрузка) Вопрос: 1. Какое напряжение надо подставлять в ГОСТовскую формулу - 400? и почему (видел расчеты по несколько упрощенной формуле - там 220 подставляют)? 2. Где взять активные/индуктивные сопротивления кабелей малых сечений (типа 3х1,5 - в ГОСТе их нет)? 3. Нужно ли (и как ?!) учитывать трехфазный счетчик, стоящий после вводногоавтомата? Извиняюсь за глупые и непрофессиональные вопросы. Раньше этим не занимался, а вот сейчас жизнь заставила (человек уволился, а делать надо - вот и разгребаю). Познания ограничены полузабытым курсом электротехники в ВУЗе, поэтому прошу отвечайте подробнее. Заранее спасибо. |
Я Помогите разобраться с токами КЗ по ГОСТ 28249-93!!! 14.5.2006, 2:26
kivan Re: Помогите разобраться с токами КЗ по ГОСТ 28249-93!!! 14.5.2006, 15:42
Я а ссылку на это РД можно, а то все говорят о нем, ... 14.5.2006, 16:57
kivan Цитата(Я)а ссылку на это РД можно, а то все говоря... 15.5.2006, 9:36
zuz1231 А нельзя ли выложить? 16.5.2006, 16:05
Я Вопрос снимается - на форуме www.colan.ru мне дали... 18.5.2006, 2:06
латынь ток КЗ зависит от трансформатора (точнее от мощнос... 2.7.2006, 16:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 10:25 |
