Горят розетки , Вопрос по люминесцентному освещению
Инк
сообщение 30.9.2010, 22:08
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть двойная розетка на 16А, к ней провода 2,5 меди. От этой розетки запитано 2 группы светильников: 12х36 Вт + 6х18 Вт. Собрано из старых совковых деталей, конденсаторов в схемах нет. Утром включаются евровилки (материал штырьков - сталь), работает 11 часов и выключается. Живут розетки месяца 3, после чего приходится менять из-за оплавления пластмассы. Нагрев появляется сразу после установки новой розетки (в конце рабочего дня), и с каждым днём ситуация плавно ухудшается. По моим примерным подсчётам, даже без конденсаторов всё это должно тянуть не больше 10 А, что для такой розетки не проблема. Может быть дело в стальных вилках? Или я ошибся в подсчётах? В общем подскажите, в чём может быть проблема.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сообщений в этой теме
- Инк   Горят розетки   30.9.2010, 22:08
- - с2н5он   а фактический ток не померять? контакт вилка-розет...   30.9.2010, 22:40
- - дмитрий ^^^   Цитата(Инк @ 30.9.2010, 22:08) Помогите п...   30.9.2010, 22:56
- - Инк   Цитата(с2н5он @ 30.9.2010, 21:40) а факти...   1.10.2010, 0:12
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Инк @ 1.10.2010, 1:12) Нечем, само...   1.10.2010, 7:49
- - Сунцов Денис   поставь розетки с карболитовым основанием и подпру...   1.10.2010, 8:32
- - savelij   А почему бы не поставить простой выключатель (16А)...   1.10.2010, 9:00
- - Инк   Цитата(Сунцов Денис @ 1.10.2010, 7:32) по...   1.10.2010, 12:25
|- - Сунцов Денис   Цитата(Инк @ 1.10.2010, 13:25) Карболитов...   1.10.2010, 13:32
- - Aleks 72   Скорей всего со временем разгибаются контакты в ро...   1.10.2010, 21:08
- - Roman D   Давным-давно выпускались made in USSR розетки из ф...   2.10.2010, 8:16
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 2.10.2010, 9:16) почти н...   2.10.2010, 13:40
- - Olegator   Всем привет! Я думаю это всё из за отсутствия ...   2.10.2010, 14:41
- - Инк   Загадка решена Я выдавал этот вариант ранее, по...   3.10.2010, 0:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 22:11
