Замена трансформатора , помогите определиться с выбором |
| Гость_Гость_Станислав_*_* |
11.6.2010, 20:31
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой (сгорел трансформатор): есть осветительный прибор для съемки фотографий, в нем используются галогенные лампы "Osram Halogen Photo optic Lamp Xenophot" - 12V 100W (возможно будут и 150). Использовался трансформатор Feron ET150 (35-150VA). Вот его данные: PRIM: 230V~50Hz/60Hz cos =0.99 SEC: 11.2~eff MAX: 0.26A И соответственно 2 контакта на вход, 6 на выход. Читал об этом трансформаторе очень плохую информацию, а именно: -сильно греются транзисторы -на выходе мощность не 11.2, а много ниже - порядка 8 (из-за чего лампы светят тускло - подтверждаю) В связи с этим его покупать не хочу. Посоветуйте пожалуйста трансформатор, отвечающий моим требованиям? И желательно, чтобы была регулировка выходного напряжения (чтобы регулировать мощность свечения лампы) Спасибо |
Гость_Станислав_* Замена трансформатора 11.6.2010, 20:31
Viktor2004 У галогенок яркость не регулируется. Она либо свет... 12.6.2010, 2:05
funt Цитата(Viktor2004 @ 12.6.2010, 4:05) У га... 12.6.2010, 6:43
Viktor2004 Цитата(funt @ 12.6.2010, 7:43) как же так... 12.6.2010, 10:25
Гость_Станислав_* Цитата(funt @ 12.6.2010, 6:43) уточните с... 12.6.2010, 9:26
Roman D А простой трансформатор не будет надёжнее?
Или чер... 12.6.2010, 13:08
Гость_Станислав_* Что значит простой трансформатор - на плату которы... 12.6.2010, 18:32
Roman D Цитата(Гость_Станислав_* @ 12.6.2010, 17... 13.6.2010, 21:02
Артем Тольятти Может ЯТП-250 220/12 через диммер. В 1000 р. уложи... 13.6.2010, 16:26
Гость Приобретите либо ЯТП-250(он бльшоей), либо обмоточ... 13.6.2010, 21:14
Гость_Станислав_* Спасибо! Трансформатор выбрал - PHILIPS 150W 2... 17.6.2010, 14:46
Заземляющий Цитата(Гость_Станислав_* @ 17.6.2010, 17... 17.6.2010, 15:39
savelij Цитатаи я смогу диммировать напряжение, идущее к л... 17.6.2010, 15:48
Мастер Джу Цитата(Заземляющий @ 17.6.2010, 19:39) на... 17.6.2010, 17:42
Гость_Станислав_* У трансформатора возможность подключения через дим... 17.6.2010, 19:28
Мастер Джу Верно. 17.6.2010, 19:38
Anatoli С обычным трансформатором диммер по первичке работ... 17.6.2010, 20:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 23:26 |
