Сломался Р5-10. , Вопрос по ремонту электроники. |
11.6.2010, 19:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Здравствуйте. Сломался рефлектометр Р5-10.Вроде всё работало, но потом экран потух. Начал проверять питание вроде есть с БП 12,6В.
С импульсником тоже всё в порядке напряжения все есть =2200В,700В,60В,40В,12В,~6В. Все напряжения выходят с импульсного преобразователя и подаются в схему. Накал есть на ЭЛТ, анодное тоже, остальное не проверял. При выключение питания, на ЭЛТ появляется зелёная точка, но это только при выключение. При включение пустой экран. Что может быть? Регулировать пробовал всё, бесполезно. Помогите, пожалуйста. |
Радист 11 Сломался Р5-10. 11.6.2010, 19:56
Roman D Что-то случилось с усилителями вертикального или г... 11.6.2010, 22:33
Гость_ez81_* Похоже нетисправен блок разверки . случаем не поп... 11.6.2010, 23:22
Барда Радист 11, схема есть? Если есть схема проверти ми... 13.6.2010, 12:57
Радист 11 Барда Да есть у меня схема, попробую проверить.
Ц... 14.6.2010, 15:50
Гость_ez81_* Схемы под рукой нет скажу, что вышел из строя тран... 14.6.2010, 20:39
Радист 11 ЦитатаДля начала надо на пластинах напряжение посм... 18.6.2010, 15:32
ez81 Проверьте 904А я ошибся и в его цепи есть диод мо... 19.6.2010, 6:52
Радист 11 ЦитатаПроверьте 904А я ошибся и в его цепи есть ди... 19.6.2010, 19:29
Радист 11 Здравствуйте. Наладил., не транзистор 904 и не ди... 22.6.2010, 21:26
Roman D Цитата(Радист 11 @ 22.6.2010, 20:26) Микр... 23.6.2010, 7:43
ez81 Понятно -заработал?? 22.6.2010, 22:25
Радист 11 ЦитатаУдивительно... По идее, на входе должно было... 24.6.2010, 20:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 13:06 |
