Мощность на валу асинхр. эл. дв. |
10.4.2006, 21:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2006 Пользователь №: 4765 |
Современные преобразователи частоты (например ABB ACS 550), управляющие асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, могут показывать мощность на его валу.
Также существуют (не помню названия) измерительные приборы, которые также могут показывать мощность на валу. Ничего, кроме указаний на то, что эл. дв. используется как датчик, мереется ток и скольжение я не нащёл. Подскажите, где про это можно узнать более подробно? |
Zur Мощность на валу асинхр. эл. дв. 10.4.2006, 21:50
Гость Механическая мощность на валу ~= электрической акт... 11.4.2006, 17:56
Zur Мощность на валу равна
N_вал = КПД * Na, где
... 11.4.2006, 18:41
Гость Прямые измерения мощности на валу врядь ли возможн... 11.4.2006, 19:37
Tchernishev Почему врятли возможно??? Мощность на валу - это в... 12.4.2006, 0:48
Гость Подскажите, пожалуйста, как называется прибор для ... 12.4.2006, 12:51
Tchernishev Заранее двигатель градуируется при заданной нагруз... 14.4.2006, 0:42
Гость Цитата(Tchernishev)Заранее двигатель градуируется ... 14.4.2006, 20:02
Tchernishev Тут я по моему сам залечился. Мощшость на валу - э... 19.4.2006, 1:26
hiromant мерять токовыми клещами на частотном приводе можно... 21.5.2006, 21:49
Гость ЛЮДИИИИИИИИ ПОМОГИТЕ!!!
Да я не шарю в электротехи... 29.5.2006, 18:51
hiromant Гость
ОГО! скольжение - различие в скорости магн... 31.5.2006, 19:48
zuz1231 ХА Философия однако, если скольжения нет значит он... 16.6.2006, 12:45
Pavel2 Современные частотники позволяют посмотреть массу... 19.6.2006, 13:06
Гость У стоящего двигатлея скольжение равно единице. 10.1.2011, 8:12
Dubeckiy Цитата(Гость @ 10.1.2011, 10:12) У стояще... 10.1.2011, 23:22
belok5 у стоящего двигателя не вращается ни поле статора,... 11.1.2011, 12:54
ЭСАЖНИК когда двигатель стоит то скольжение не равно нулю)... 13.3.2011, 23:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 4:23 |
