И снова об УЗО!!! |
И снова об УЗО!!! |
21.3.2006, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4504 |
Добрый день! Уважаемые специалисты просветите меня, неграмотного об УЗО!
Задача: есть розетка в жилом здании, есть однофазный электродвигатель (приводит в действие погружной насос). У насоса 3 зажима для подключения: L, N, клемма заземления, обозначенная соответствующим знаком. Идем далее, подключение L, N не вызывает сомнений, втыкаем в розетку и усе, а заземление. не уверен, что оно выполнено отдельным проводником в нашей розетке, как на западе. Далее, хочу поставить УЗО. Если я подключаю к нему L и N, а на выходе L идет к двигателю, N и заземляющий проводник я закарачиваю (после УЗО) и соответственно подключаю один провод к N, другой к клемме заземления. Будет ли такая схема работать. Т.е. вода например протекла внутрь двигателя, сработает ли УЗО, или сработает при непосредственном прикосновении к корпусу мотора? Или вообще такая схема работать не будет? Или нада как-то по другому все подключать? PS. Извините, если вопрос глуп (не электрик я)! Заранее благодарен. |
Interman И снова об УЗО!!! 21.3.2006, 12:12
Нариман Дорогой! На сколько я правильно понял, вы УЗО став... 21.3.2006, 18:14
БАКИНЕЦ А вот и принцип действия УЗО!
При протекании по с... 21.3.2006, 18:29
Interman Нараману. Автомат есть на 25 А. Параметры УЗО 40 А... 22.3.2006, 10:26
Нариман Меня Нариман звать! Рад знакомству! Вы землю соеде... 22.3.2006, 12:14
Interman Нариман, спасибо. Извини, что "обазвал" . А где вз... 22.3.2006, 14:00
Нариман И еще! Если у вас нет заземления (как на западе), ... 22.3.2006, 14:11
Нариман Можно и самому сделать заземление! Берем два элект... 22.3.2006, 14:21
Slawa Об УЗО и иже с ними. 27.3.2006, 5:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 20:38 |
