заземление на обсадную трубу скважины
arboy
сообщение 9.3.2010, 10:13
Пользователь №: 8032
Имеется частный дом и небольшая мастерская. 3-х фазная сеть.
Можно ли бросить заземляющий провод на обсадную трубу скважины?
Нужно ли соединять нулевой провод и заземление?
ну не электрик я.....
Сообщений в этой теме
- arboy   заземление на обсадную трубу скважины   9.3.2010, 10:13
- - Сунцов Денис   1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины...   9.3.2010, 10:41
|- - Шаровая молния   Цитата(Сунцов Денис @ 9.3.2010, 10:41) 1....   9.3.2010, 21:44
|- - сергей_абрамов   Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 19:44) ...   29.4.2010, 12:35
|- - Гость   Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 21:44) ...   25.5.2013, 22:33
- - arboy   1. Обсадная труба стальная. В принципе приварить м...   9.3.2010, 11:14
- - Сунцов Денис   В колодце болт быстро заржавеет. Зачем лезть в кол...   9.3.2010, 11:30
- - arboy   Спасибо. А что такое схлест фазы   9.3.2010, 14:35
|- - Сунцов Денис   Цитата(arboy @ 9.3.2010, 14:35) Спасибо. ...   9.3.2010, 15:00
- - ~Слава~   Цитата(Сунцов Денис @ 9.3.2010, 11:30) В ...   9.3.2010, 22:04
- - Сунцов Денис   А потом вылезли шахтеры и дали п@@@юлей нефтяникам   29.4.2010, 12:49
- - KIVOK   ЦитатаЕсли не запамятовал, ПУЭ разрешает использов...   30.4.2010, 22:45
|- - gomed12   Цитата(KIVOK @ 30.4.2010, 22:45) В сетях ...   3.5.2010, 20:06
- - belok5   вопрос по теме - есть скважина, глубина 50 м. можн...   3.6.2011, 0:10
- - NikELektrik   ПУЭ 7, табл.1.7.4 Наименьшие размеры заземлителей...   3.6.2011, 8:51
- - belok5   размеры понятно, вопрос в другом - можно ли на скв...   4.6.2011, 17:33
- - haramamburu   Да, я б сказал что даже рекомендуется ------------...   4.6.2011, 18:53
- - mae   Особого толка от глубины не будет. Есть справочник...   4.6.2011, 18:59
- - haramamburu   mae - а в деда мороза вы тоже верите? И про глуби...   4.6.2011, 19:39
- - Слава   Измерять надо, заземлять надо. А так, как ВСЕ мета...   4.6.2011, 19:51
|- - NikELektrik   Цитата(Слава @ 5.6.2011, 1:51) А так, как...   5.6.2011, 14:27
- - belok5   СУП сделана, и заземлить ее хотят именно этой труб...   5.6.2011, 8:42
- - Олега   Хорошо б еще данные сопротивления землицы иметь по...   5.6.2011, 9:08
- - belok5   землица там после полуметра - камни, гранит. все п...   5.6.2011, 9:31
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 5.6.2011, 9:31) землица т...   5.6.2011, 9:39
- - belok5   да там берег Ладоги, сухо быть не может   5.6.2011, 10:20
- - Олега   Может. Зависит от уровня. Попробуйте замерить сопр...   5.6.2011, 11:43
- - сема   ребята чем больше читаю тем больше не понятно.букв...   11.7.2011, 18:34
|- - savelij®   Цитата(сема @ 11.7.2011, 19:34) ...со сто...   11.7.2011, 18:47
- - сема   подцепил землю и ноль ,искрит, кабель греется.что ...   12.7.2011, 6:19
- - savelij®   Правильно сформулированный вопрос - половина ответ...   12.7.2011, 16:12
- - сема   я подцепил заземление к шкафчику с автоматами ноль...   12.7.2011, 16:46
- - ez81   Ваше заземление работает на весь "колхоз...   12.7.2011, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 7:08
