Отогрев водопроводных труб элетрическим током |
20.2.2010, 22:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.2.2010 Пользователь №: 17421 |
Интересен теоритический аспект отогрева замерзжего водопровода электрическим током.
Например, на форумах часто попадал на предложения типа "замерз водопровод в -30 градусов на глубине 2 метра под землей, 1 дюйм труба, протяженность 30-50 метров - подключай сварочник и разморозится, главно чтоб под давлением было"... в общих чертах так... порыл в тырнете, есть 2-3 аппрата специализирующихся на размрозке труб, стоят 1000-1500 уе (например Дракон-400), и один сварочник с функцией разморзки труб.. плюс куча заядлях сварных с советами "тащи САГ и будет счастье"... по техническим характеристикам чудо-аппаратов по разморозке труб: напряжение 3-6 вольт, ток около 400-500А. Кстати, аппарат по разморзке труб получается вполне бытовой, 6вольт*500Ампер = 3 кВт/90%КПД = 3,3(3)кВт, в отличи от САГ-а... Полез в школный курс физики, получил примерно такой расчет, при диаметре турбы в 1 дюйм и длинне 30 метров сопроитвление трубы примерно равно 0,012 Ом, при наличии чудо-аппарата подключаем его 2-я проводами к 2-м концам трубы, при этом длинна провода подключаемого к трубе так же равна 30м. Если использовать обычный сварочный провод (16 мм2) то его сопротивление при такой длинне будет равно 0,032 Ом. При прохождении эл. тока через сталь, удельная электропроводность которой ниже примерно в 8 раз чем у меди, сталь начинает нагреваться, не до красна за 5 минут конечно, но выше нуля - чтоб потекла вода.. Расчет транса приводить не буду... По устройству аппарата, мне кажется что это обычный транс, в лучшем случае с термодатчиком + вентилятором + Автоматом, в худшем случае тупа предохранитель на 16А по входу и трансформатор с коробкой и проводами. И тут назревает несколько вопросов, т.к. нигде не нашел обоснований этому всему: 1. Действительно 500 А при 5-6 вольт могут разогреть 30-50 метров стальной водопроводной трубы до температуры выше 0 градусов? 2. Если это устройство обычный трансформатор, что в нем такого дорогого что он стоит 1000 уев? маркетинг чтоль? ЗЫЖ другие варинты разморозки труб не предлагать, интересен именно этот. |
krevedko Отогрев водопроводных труб элетрическим током 20.2.2010, 22:13
KIVOK Такой нагрев применяется и при меньших токах. Но к... 20.2.2010, 22:33
krevedko Со сварочником как раз все понятно, но для отогрев... 23.2.2010, 4:41
krevedko Подозреваю все молчат т.к. никто не сталкивался с ... 28.2.2010, 14:35
ЛЕША Мое мнение, что это все реклама. Еще же зависит и ... 28.2.2010, 17:57
gomed12 Цитата(ЛЕША @ 28.2.2010, 17:57) Можно и д... 28.2.2010, 18:35
krevedko спасибо за идею с передачей тока по металлу большо... 28.2.2010, 19:36
ЛЕША У стали проводимость гораздо хуже. Есть смысл сдел... 28.2.2010, 19:40
krevedko Цитата(ЛЕША @ 28.2.2010, 22:40) У стали п... 28.2.2010, 20:07
gomed12 Цитата(krevedko @ 28.2.2010, 20:07) ладно... 28.2.2010, 20:21
Гость_ez81_* Правильно мыслите падение напряжение велико (кто п... 28.2.2010, 21:54
krevedko НУ вот и все, трубы разморозил, спасибо господа... 8.3.2010, 6:34
geomar Цитата(krevedko @ 8.3.2010, 5:57) НУ вот ... 18.2.2012, 21:24
Anatoli А если труба поэлитиленовая? 9.3.2010, 20:02
ЛЕША Посмотри в "Курилке" 10.3.2010, 3:15
сергей_абрамов В армии пришлось отогревать в насосной, с помощью ... 11.3.2010, 18:30
Гость_Слава_* собираемся таким же макаром разморозить трубу свар... 13.4.2011, 10:07
Гость_КСВ_* Аппарат "Дракон 400" для разморозки труб... 22.2.2012, 13:11
Гость Занимаюсь как раз таки отогревом водопроводов, мог... 11.3.2012, 11:19
Сеогей Подскажите! замерз участок водопровода длиной ... 21.3.2012, 12:47
Гость [http://www.stroimt.ru/warming/tubing/5.html здесь... 23.3.2012, 6:10
ykt_region14 народ есть вопрос? а сварочный аппарат "дуга... 19.2.2015, 5:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 3:35 |
