Загадка с освещением , почему светильники работают не правильно
UDAW
сообщение 20.1.2010, 16:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 16906
Всем доброго времени суток.
проблема такая:
имеем вот такую кривую схему подключения трех светильников
светильники построены на энергосберегающих лампах
при вкл рубильника светильники 1, 2 и 3 загораются в пол накала, потом 1 и 2 тухнут, а 3 загорается на полную
где то через секунду-две
при этом выключатели 4 и 5 отключены !!!!
при вкл 4 - ничего не происходит
при вкл 5 - загорается 3
причем при откл проводов от светильника 3 - светильники 1 и 2 работают как положено
и наоборот при откл проводки к 1 и 2 - 3 работает правильно
схема 60х годов (дом старый, проводка алюминиевая)
при замене ламп на обычные (накаливания), все работает как положено
Вопрос: почему так, как исправить чтобы работало правильно?
Запрещается:
- использование красного шрифта при написании сообщений, оформлении подписей профиля, так как данным цветом имеет право пользоваться только администрация форума;
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:00
