Как правильно зажимать провод в нулевой шинке?
Гость_AlexFF_*
сообщение 29.10.2009, 2:23
увидел тут монтаж, который делал какой-то электрик. в общем довольно аккуратно, но при разборке обнаружил следующее:
нулевая шинка на DIN рейке , туда подключены все нулевые провоода ( многожильные).
так вот концы проводов не зачищены, а прям в изоляции вставлены и зажаты. при разборе видно что контакт есть, т.е. винт раздавливает, или срезает кусок изоляции и упирается в провод.
насколько это правильно или неправильно?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 1:17
