Разводка-вопросы по фазе , на несколько лампочек |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
23.10.2009, 22:53
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу консультации.
Задача у меня такая: нужно сделать в коридоре двухкнопочный выключатель, с помощью которого можно было бы включать 2 лампочки как поотдельности, так и вместе. На данный момент выключатель установлен одноклавишный. В нем 2 проводка. Как я понимаю один - фаза, второй - разорваная фаза. Из потолка выходят 2 провода на лампу. Опять же - как я понимаю - один - разорваная фаза, второй - ноль. Фазу на выключателе разыскивал отверткой-индикатором. В выключенном состоянии выключателя на одном из проводов индикатор загорелся(я так понял, что это и есть сама фаза), на другом соответственно никакой реакции. При этом индикатор на фазе горит только тогда, когда выключатель выключен (извиняюсь за тофтологию) и вообще не горит индикатор ни на первом, ни на втором проводке, когда выключатель включен и лампочка загорается. Так и должно быть? Второе наблюдение. Залез под потолок с индикатором(для теста проводов, которые из плиты потолочной выходят на лампочку). При этом свет был выключен. Индикатор на проводе загорелся (при разорванной фазе). Это нормально? (второй провод не стал проверять). И третье наблюденье - индикатор не горит ни на одном из проводов в выключателе, в случае если лампочка выкручена из патрона. Так должно быть? Вот эти три вышеописанные наблюдения меня больше вего интересуют. Ну а так собираюсь вставить двухклавишный выключатель, подключить к нему вторую разорванную фазу (на вторую лампочку), а ноль на 2-ю лампу взять от потолочного нуля параллельно(от действующей лампочки). Правильно я схему описал? Заранее благодарю. |
Гость_Антон_* Разводка-вопросы по фазе 23.10.2009, 22:53
Гость_haramamburu_* Ваш выключатель разрывает не фазу, ноль.
Подкл-е.... 23.10.2009, 23:03
Гость_Антон_* Цитата(Гость_haramamburu_* @ 23.10.2009, 23... 23.10.2009, 23:34
savelij ЦитатаВот эти три вышеописанные наблюдения меня бо... 23.10.2009, 23:07
Гость Тогда возникает следующий вопрос - это нормально, ... 23.10.2009, 23:12
haramamburu Все в точности наоборот. Т.К. разрывается 0, то он... 23.10.2009, 23:49
Гость_Антон_* Цитата(haramamburu @ 23.10.2009, 23:49) В... 24.10.2009, 0:46
haramamburu Да, только правильней будет сказать "один при... 24.10.2009, 0:52
Гость_Антон_* И последний вопрос - как мне тогда вычислить в дан... 24.10.2009, 0:54
savelij При выключенном или снятом выключателе и при вывер... 24.10.2009, 1:18
Гость_Антон_* Всем спасибо! 24.10.2009, 8:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 15:46 |
