Вопрос по шестиобмоточному ас.двигателю. , дёргается при пуске, но не запускается. |
11.10.2009, 18:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 2336 |
to Viktor2004
...Это Каминскому спасибо. Кстати, на практике приходилось определять обмотки шестиобмоточного двигателя. Там было мало знать начала и концы обмоток. Важно было определить еще их взаимное расположение. Если кому понадобится, опишу этот процесс. Опишите пож. этот процесс. Похоже у меня похожая ситуация. Мотор(канадский 5квт х 2800) имеет шесть обмоток. Соединяю как на крышке нарисовано, а вал мотора только дёрница и выбивает автоматы. Обмотки целы, изоляция в норме. На проводах стоят номера. Может их попутали? Сообщение отредактировал Alex2x - 11.10.2009, 18:11 |
Alex2x Вопрос по шестиобмоточному ас.двигателю. 11.10.2009, 18:10
prude Перед эксперементом ток расчитайте тогда выбивать ... 12.10.2009, 22:26
Alex2x Какие ещё будут советы? 14.10.2009, 0:25
Alex2x Вот шильдик с этого мотора 14.10.2009, 22:26
KIVOK Данные для частоты 50 и 60 герц 14.10.2009, 23:07
Alex2x Да, там на крышке есть схемка подключения треуголь... 15.10.2009, 10:22
Andrey59 Может стоит сюда обратится http://www.leroysomer.m... 15.10.2009, 11:46
ВВ Вообще-то, судя по шильдику, двигатель следует под... 18.10.2009, 0:54
KIVOK ЦитатаНа проводах стоят номера. Может их попутали?... 18.10.2009, 1:58
сергей_абрамов На движках этого производителя указаны напряжения ... 18.10.2009, 17:39
Alex2x Да, на движке вывода пронумерованы.(1, 2, .... и т... 18.10.2009, 19:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 10:39 |
