Замена воздушной линии , Необходимо заменить старую воздушную линию на новую |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
16.9.2009, 15:44
Здравствуйте. У нас в садовом товариществе главная воздушная распределительная линия каждый год зимой замыкает (от снега и ветра) и соответственно перегорает, соединяли разными кусками (алюминий) - вот вопрос о замене или перетяжке новыми проводами - можно ли провести по столбам одним целым кабелем (медным) и каким, или необходимо проводить каждую жилу отдельно (протяженность линии 400-450м) В садовом товариществе - 306 домов, по 8 -10 кВ на дом. 12 столбов , на каждом столбе имеется щиток. Можно ли заменить воздушную линию - одним кабелем (по столбам) и каким или поменять каждую алюминиевую линию на новую и большим сечением? В каком случае меньше будет потерь? Посоветуйте как сделать, мне кажется одним кабелем провести было бы легче и от него распределить на каждом столбе к щитку? Спасибо.
Гость_Александр_* Замена воздушной линии 16.9.2009, 15:44
Гость Проводите СИПом. 4х50мм2 - основная линия и от нее... 16.9.2009, 16:19
_Alex_ СИП однозначно. А какая общая выделенная мощность ... 16.9.2009, 16:26
Гость Спасибо. 306 домов и каждому по 8-10 кВт 16.9.2009, 18:13
OBON Цитата(Гость @ 16.9.2009, 21:13) Спасибо.... 17.9.2009, 18:38
_Alex_ Хорошая однако у вас выделенная мощность. Только ч... 16.9.2009, 22:47
Dmitry_G 3060 кВт - а транс-то какой мощности? 16.9.2009, 23:27
mic61 Цитата(Dmitry_G @ 16.9.2009, 22:27) 3060 ... 17.9.2009, 0:01
andrey357 Цитата(mic61 @ 17.9.2009, 1:01) Я подозре... 17.9.2009, 10:18
Dmitry_G Цитата(andrey357 @ 17.9.2009, 10:18) Это ... 17.9.2009, 12:48
mic61 Цитата(andrey357 @ 17.9.2009, 10:18) Это ... 17.9.2009, 17:20
Гость не не не, очепятка. всего 250 квт выдается мощност... 17.9.2009, 13:21
_Alex_ Цитата(Гость @ 17.9.2009, 14:21) не не не... 17.9.2009, 20:17
электроник1 я бы СИП взял бы такой, чтобы сечение нуля было бо... 20.9.2009, 1:21
Гость_alex_* Провод висит стандартный 25 алюмин. Значит надо ... 21.9.2009, 22:53
_Alex_ Вот поэтому она у вас и "перегорает", чт... 22.9.2009, 15:25
Гость_alex_* СПАСИБО 22.9.2009, 16:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 22:45 |
