Холодный неон , Кто-нибудь работал с ним? |
3.8.2009, 21:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Холодный неон – это абсолютно новая технология на рынке световой рекламы. Он создан для того, чтобы упростить производителям световых вывесок дизайнерский и производственный процесс. А также имеет огромные возможности использования в дизайне помещений, автомобиля, уличной рекламы и т.д.
Сам холодный неон – это гибкий пластиковый ПВХ-шнур с герметично залитым внутри него «токонесущим» проводом, который, в отличие от дюралайта, легко режется и паяется в любом месте. Он имеет самую различную цветовую гамму. Лёгкие, почти невесомые, шнуры позволяют осуществлять монтаж в любых, самых разнообразных местах. Для любителей автотюнинга холодный неон - это просто находка. Его можно использовать как оригинальное оформление внутреннего интерьера салона автомобиля. Схема подключения неона в автомобилибе очень проста. Для этого существует специальный кнопочный инвертор, который подключается через прикуриватель. Кроме того, неон – отличная замена неоновым трубкам – механически прочен, не бьётся, не выцветает, водонепроницаем, хорошо принимает любые формы, светится очень ярко и красиво ночью (днём его практически не видно) и имеет неограниченную область применения. Его свойство пластиковой изоляции дает возможность использовать данное изделие как вне, так и внутри помещений: в изготовлении вывесок, в архитектурном освещении интерьеров и фасадов различных объектов, декоративной подсветке деревьев и др.) Провод даёт !НЕ прерывистое! свечение как дюралайт, а ровное «неоновое» свечение. Свечением этот провод легко может посоперничать с закрытым неоном, а учитывая то, что многим заказчикам не очень нравится, как выглядит открытый неон днём, можно предположить, что в сфере изготовления внешней и внутренней рекламы (дизайна) появился новый, мощный конкурент дюралайта. Объёмные буквы громоздки, тяжёлы, неудобны в монтаже, они вечно грязные изнутри и снаружи. Всем рекламщикам известно, что световые буквы нельзя сделать герметичными из-за возможности образования конденсата влаги. Обязательно делаются технологические отверстия – но в том-то и весь парадокс, что в эти отверстия набивается пыль и грязь, оседающая на лампах и внутренней стороне фасада буквы. Поэтому уже через один летний сезон световые буквы выглядят очень неприглядно, и чтобы проверить это утверждение, достаточно вскрыть любую букву, простоявшую на улице города хотя бы три летних месяца. А теперь представьте себе, какой объём труда и нервов занимает процесс очистки световой буквы. С холодным неоном всё намного проще. Ведь как делается световая буква из него? Из 10-ти миллиметрового пластика вырезается сама буква, затем в ней фрезеруются канавки-направляющие под диаметр провода (2,5 мм, 3,2 мм, 5 мм). На дно канавки наносится клей, потом укладывается провод, причём как хотите, во сколько угодно ниток. Получается, что два 5-миллиметровых электролюминесцентных провода, уложенных рядом, дают эффект 10-миллиметровой неоновой трубки (!!!). В конечном итоге, мы получим всю ту же пластиковую букву, один сантиметр толщиной, которую легко монтировать и на которой может запылиться только фасад. Ну, а его можно помыть даже из шланга поливочной машины. Холодный неон – это великолепный инструмент, применимый не только в сфере рекламы. Ему можно найти отличное применение как элементу декоративной внутренней отделки баров, ресторанов, казино. Выделение тепла при эксплуатации дает возможность использовать шнуры в самых различных местах. Мягкий, красивый, нежный свет способен добавить шарма в антураж любого развлекательного заведения. Сверхнизкое энергопотребление позволит забыть о финансовой составляющей работы этой красивой частички интерьера, особенно в условиях кризиса ))! Может применятся для подсветки зданий, витрин, театральных афиш, лестничных маршей. Его пускают по периметру потолка или вправляют в плинтус. Холодным неоном опутывают деревья и вообще используют в ландшафтном дизайне. Шнур, при соблюдении всех правил эксплуатации, устойчив даже к излишней влаге, поэтому его возможно использовать в ванной или бассейне, сауне, что сделает эти помещения, просто неузнаваемыми! Высокая влагозащищенность светящейся поверхности позволяет использовать электролюминофорные шнуры даже как украшение в аквариумах! |
Дежурный ПС-500 Холодный неон 3.8.2009, 21:49
Sahara Не работал, но в машину поставил на приборную пане... 8.8.2009, 21:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 20:36 |
