Контактор или магнитный пускатель? , Для подключения конверторов через реле GSM-модуля. |
30.4.2009, 11:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
Подскажите пожалуйста, чем и как подключить к слаботочному реле GSM-модуля несколько конверторов общей мощностью 4 кВт?
Чем? - контактор или магнитный пускатель? (если это не одно и то же). Кукую модель под DIN рейку посоветуете и с каким запасом мощности (мне кажется, что надо применять устройство на 8-10 кВт)? Как? – что бы можно было включать руками и через модуль. Если правильно представляю, надо параллельно к управляющим контактам "контактора" подключить реле GSM-модуля и ручной переключатель (вкл/выкл)? Условную схему продавца прикрепил.
Димитрий Контактор или магнитный пускатель? 30.4.2009, 11:08
Andrey59 Какая характеристика контакта GSM - напряжение/ток... 30.4.2009, 11:33
Димитрий Цитата(Andrey59 @ 30.4.2009, 11:33) Какая... 30.4.2009, 12:12
savelij 1 Обогреватель - конвеКтор.
2 Схема, к сожалению, ... 30.4.2009, 12:41
Andrey59 Как работет контакт GSM модуля. Сигнал прошел он в... 30.4.2009, 12:49
Димитрий Прошу прощения! Конвектор - обогреватель, (а н... 30.4.2009, 13:10
Andrey59 Цитата(Димитрий @ 30.4.2009, 12:10) А при... 30.4.2009, 17:21
savelij Рассмотрите вариант схемы с двумя переключателями ... 30.4.2009, 13:55
Юрикус Используйте контакторы фирмы Schneider. Серия СТ, ... 30.4.2009, 14:49
Димитрий Цитата(Юрикус @ 30.4.2009, 15:49) А зачем... 30.4.2009, 15:49
Димитрий А если ставить 4 реле (после автомата на каждую гр... 7.5.2009, 12:13
Andrey59
Извиняюсь Интернет вырубился. Контактор работающи... 30.4.2009, 16:00
savelij Andrey59, позволил себе несколько изменить схему, ... 30.4.2009, 17:05
savelij Вообще то, я имел в виду не модульное устройство, ... 30.4.2009, 19:19
Димитрий А супрессор в схеме - это отдельный прибор или вст... 30.4.2009, 22:38
savelij Если Вы включите просто параллельно контактам реле... 30.4.2009, 22:42
Димитрий Цитата(savelij @ 30.4.2009, 23:42) Если В... 30.4.2009, 22:51
Andrey59 Если напряг супрессор то не обращайте на него вним... 1.5.2009, 8:15
Димитрий Цитата(Andrey59 @ 1.5.2009, 9:15) Если на... 1.5.2009, 16:18
Димитрий Если можно, несколько уточнений.
Группа конвекторо... 6.5.2009, 9:13
Andrey59 Маг. пускатель и контактор одно и то же. При СССР ... 6.5.2009, 14:17
OBON Цитата(Andrey59 @ 6.5.2009, 17:17) ...
Ст... 6.5.2009, 20:29
Andrey59 Вопрос весьма скользкий. Есть понятие тип координа... 6.5.2009, 21:21
OBON Цитата(Andrey59 @ 7.5.2009, 0:21) Вопрос ... 7.5.2009, 10:24
Димитрий В данном случае есть два дополнительных повода выб... 7.5.2009, 10:02
Andrey59 Вопрос все равно скользкий... для всех. У пускател... 7.5.2009, 10:49
Andrey59 У Шнейдеров модульных реле нет. Там экономической ... 7.5.2009, 13:22
Andrey59 У Шнейдера есть еще приставка к контактору АСТс с ... 8.5.2009, 13:33
Димитрий Спасибо Андрей!
Каталог скачивал, много вопрос... 8.5.2009, 14:05
Andrey59 Незнаю даже о каком варианте Вы спрашиваете и о ре... 9.5.2009, 13:51
Димитрий Цитата(Andrey59 @ 9.5.2009, 13:51) Незнаю... 12.5.2009, 8:51
Andrey59 Цитата(Димитрий @ 12.5.2009, 8:51) перекл... 12.5.2009, 18:30
Димитрий Цитата(Andrey59 @ 12.5.2009, 19:30) Какой... 13.5.2009, 8:44
Димитрий Спасибо всем за советы и помощь!
Схему собрал,... 11.1.2010, 16:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 7:03 |
