Замена автоматов помогите! , Замена автоматов помогите!!! |
30.4.2009, 7:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 14240 |
Доброго всем время суток, перед мной стоит задача поменять автоматы 25А однофазные на 32А трех фазные, не подскажете на что внимание обратить какие основные параметры, а то я не электрик и пока понятия не имею как это сделать.
2-Как нашли так нагревателя на схеме 21А, я посчитал у меня получается 35А, считал так мощьность (13,5 кВт) делим на напряжение (380). Подскажите где я не прав |
Kessivan Замена автоматов помогите! 30.4.2009, 7:00
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 11:00) 2-Как... 30.4.2009, 7:05
Kessivan DoctorGauss, Спасибо!!! А проЗамену ав... 30.4.2009, 7:18
AaLeXx Вам автоматы поменять в щитке надо? Если этим не з... 30.4.2009, 7:47
Kessivan AaLeXx, но в щитке !!!Начинать то с че... 30.4.2009, 8:01
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:01) Docto... 30.4.2009, 8:12
Kessivan DoctorGauss, тут маленький нюанс есть я его не ука... 30.4.2009, 8:21
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:21) Вы им... 30.4.2009, 9:22
Дюха Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные, рвущ... 30.4.2009, 9:14
Дюха Разве это обязательное требование?
[/quote]
Опыт у... 30.4.2009, 9:37
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 30.4.2009, 13:37) Разве это... 30.4.2009, 9:45
Дюха Действительно я имел ввиду диф.автомат 30.4.2009, 9:51
mww Не вижу смысла в установке дифа на 100мА. А при ус... 30.4.2009, 17:27
savelij Цитата(mww @ 30.4.2009, 17:27) А при уста... 30.4.2009, 18:40
KIVOK ЦитатаПодскажите где я не прав Посмотрите повнима... 1.5.2009, 0:38
savelij Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 0:38) Делайте вс... 1.5.2009, 0:45
Мастер Джу "Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные... 1.5.2009, 16:03
Михайло В России рабочий ноль не запрещено рвать, как и во... 1.5.2009, 16:27
KIVOK Цитата63А - максимальный номинальный ток или габар... 1.5.2009, 16:37
Шаровая молния Номинальный ток нагрузки (из однолинейной схемы) -... 1.5.2009, 17:56
KIVOK Цитатацифра 25 - номинальный рабочий ток расцепите... 1.5.2009, 18:30
ВВ Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 18:30) Еще раз п... 3.5.2009, 3:47
Kessivan ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ПО ТЕМЕ------Если ТЭНы поменяли и... 4.5.2009, 4:49
KIVOK ЦитатаЕсли ТЭНы поменяли и теперь их мощность не 1... 4.5.2009, 8:21
Kessivan Цитата(KIVOK @ 4.5.2009, 12:21) При увели... 4.5.2009, 9:30
Шаровая молния Если ток нагрузки 23 Ампера, ничего не трогай. Авт... 4.5.2009, 20:30
Kessivan Всем спасибо,Половину не понял будем читать умные ... 5.5.2009, 12:37
mww Цитата(Kessivan @ 5.5.2009, 12:37) Всем с... 5.5.2009, 18:53
Kessivan Еще один ВОПРОС СОЗРЕЛ!!!!!Вот... 6.5.2009, 9:44
savelij Указанный в проекте автомат имеет характеристику ... 6.5.2009, 18:32
Kessivan Цитата(savelij @ 6.5.2009, 23:32) Только ... 7.5.2009, 5:25
savelij Цитата(Kessivan @ 7.5.2009, 5:25) это был... 7.5.2009, 7:44
Kessivan Цитата(savelij @ 7.5.2009, 11:44) Я не вы... 7.5.2009, 8:31
KIVOK ЦитатаИзготовитель: «АВВ», Германия.-это другой ... 6.5.2009, 23:56
ВВ Вообще-то, припоминая начало темы, можно сказать, ... 7.5.2009, 2:10
Andrey59 Высокой отключающей способностью обычно наделены т... 7.5.2009, 8:31
savelij Kessivan, спасибо.
А зачем такой АВ на нагреватели... 7.5.2009, 8:37
Kessivan Цитата(savelij @ 7.5.2009, 13:37) Kessiva... 7.5.2009, 9:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 20:21 |
