Частотный привод , изменение скольжения
Andrey Izh
сообщение 14.4.2009, 13:11
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Может вопрос не по теме, в раздел "Теория..." должен быть адресован, но всё-же.
При применении частотного преобразователя на электропривод с вентиляторной нагрузкой как меняется величина скольжения в зависимости от частоты напряжения на выходе частотного преобразователя. Думаю, эта зависимость далека от линейной, т.к. при вентиляторной нагрузке зависимость момента на валу электродвигателя от частоты вращения вала квадратическая. К тому-же на выходе преобразователя частоты при пониженной частоте напряжение тоже пониженное, что должно привести к ослаблению значения вращающегося электромагнитного поля.
Кто знает зависимость изменения величины скольжения от частоты питающего напряжения при работе от преобразователя частоты, пожалуйста, напишите свои соображения. Это необходимо для обеспечения точности моделирования параллельной работы насосных агрегатов с разными характеристиками с применением частотного регулирования.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 10:44
