Бензогенератор ENDRESS ESE 6000 BS , Регулятор выходного напряжения
msv55
сообщение 13.4.2009, 11:47
Пользователь №: 14147
Проблема такая. Генератор стал выдавать вместо 220 - 300-333В. Обмотка возбуждения греется. Я по профессии инж-механик + с детства радиолюбитель. (это относится к теме).
Вывод - пробило (назовите его как угодно) регулятор тока возбуждения (установлен под задней крышкой генератора).
Дюралевая коробочка (пролумесяцем) со схемой ЗАЛИТОЙ! компаундом. Целиком, как запчасть пока не нашёл. Тогда (всё равно сгорел) по возможности осторожно стал разламывать компаунд. Разломал всё. Правда надписи на плате и деталях переходят на компаунд в зеркальном отображении, но всё же можно многое прочитать. Печатная плата сохранилась. Оказалось плохо прикрутили выходной силовой транзистор (он тоже залитый) и под него затёк компауд, тр-р перегревался и его пробило. Но всё же из-за заливки не удалось полностью восстановить схему, нет некоторых номиналов резисторов и не совсем понятна часть схемы выходного каскада. Это отсутствие увеличит время возни с подбором и наладкой.
А теперь вопрос: А может кто то же самое проделывал? Или где-то можно найти схему? на немецких сайтах поискал - не нашёл.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 18:35
